586.070 aktive Mitglieder*
3.417 Besucher online*
Eilgang G01 Maschinenparameter
Beitrag 30.01.2016, 05:33 Uhr
Stony123
Stony123
Hallo und schonmal danke für eure Hilfe!
Gibt es eine Möglichkeit bzw. Parameter den man ändern kann um bei G01 den Vorschub auf F30000 zu programmieren?
zur Zeit kann ich maximal F15000 programmiern!
Brauch das, da bei Volumill die Zustellung bzw. An- und Abfahrbewegungen mit G01 ausgegeben wird!
Beitrag 30.01.2016, 07:13 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Der Hersteller wird ja nicht Grundlos den Vorschub auf 15m begrenzen.
Wird wahrscheinlich nicht schneller gehen bei dir.
Lg
Beitrag 30.01.2016, 09:48 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
moin
Ich würde das Problem nicht an oder bei der Maschine suchen !
Was die Maschine kann oder macht, ist nunmal vom Hersteller vorbestimmt. ( Wenn die Steuerung so "lahmarschig" arschig ist, dass die nicht schneller als mit F15.000 einen Bearbeitungssatz abarbeiten /-fahren kann, dann ist es so. Auch wenn die mögliche Eilganggeschwindigkeit höher ist )
Deligiere doch das Problem zum eigentlichen Verursacher ! Dem SW Hersteller deiner VM Version !
Wenn diese Software nicht in der Lage ist, Anfahren und Abfahrten (ich meine jetzt im Arbeitsraum, und nicht an die Kontur- / Bearbeitungskante heran ) in Eilgangbefehlen auszugeben, ist entweder der PP für die Maschine nicht optimiert, oder es ist einfach mal die Falsche SW für euren / deinen Maschinenpark !!
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 30.01.2016, 16:02 Uhr
modellbaumeister
modellbaumeister
Level 4 = Community-Meister
Denke auch, dass der PP einfach nicht angepasst ist.
Beitrag 30.01.2016, 19:08 Uhr
x90cr
x90cr
Denn maximalen Vorschub kann man quasi beliebig ändern, die Frage ist aber bis wie weit die Maschine das noch zuverlässig mechanisch umsetzen kann. Das müsstest du beim Service mal erfragen. Um Schäden zu vermeiden werde ich dir deshalb nicht erklären wie man das umstellt so lange du keine Freigabe von Hurco hast.
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 01.02.2016, 04:05 Uhr
Stony123
Stony123
QUOTE (x90cr @ 30.01.2016, 20:08 Uhr) *
Ok danke trotzdem. Also möglich ist es. Es wären nur Datensätze die wie normale Eilgang Bewegungen wären. Sollte daher ja kein mechanisches Problem darstellen, da der normal Eilgang ja sowieso 35m hat! Oder!?
Danke
Beitrag 01.02.2016, 04:47 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Oben haben doch einige Geschrieben das es doch ein Mechanisches bzw von der Steuerung ein Problem sein kann! Warum begrenzen Hurco den Vorschub auf 15m? Um den Kunden zu ärgern? Eingang hat nichts mit dem Reellen Fahrbaren Vorschub zutun die Genauigkeit die die Maschine beim Eingang erreicht wird wahrscheinlich jenseitz von gut und Böse sein. Du hast ein Tisch z.B. Von 1t den die Antriebe und die Spindeln jetzt bei 20-30 m beschleunigen bzw Abbremsen müssen. Was meinst du was für Kräfte da entstehen die mehr sind als bei 15m. Bei Eingang geht es mehr oder weniger darum auf eine Position schnell hinzukommen ohne die Bahngenaukeit einhalten zu müssen, in diesem Fall werden die Achsen anders konfiguriert als bei normalen Bewegung. Warum gibt es kein G2 G3 im Eingang? Weil dabei kein Kreis sondern eine Elypse rauskommen würde. Vergesse lieber den Stuss und Packe das Problem am Richtigen Ende an. Deine PC Software bzw ein Post Prozessor sind nicht richtig Konfiguriert. Wenn das richtig läuft solltest du keine Probleme mehr haben. Wenn du dann immer noch mehr Speed brauchst müsstest du auf Maschine mit Linear Führungen ausweichen.
Lg
Beitrag 01.02.2016, 05:12 Uhr
Stony123
Stony123
QUOTE (N0F3aR @ 01.02.2016, 05:47 Uhr) *
Lg
schon klar. ich meine allerdings das dass Problem nicht am PP liegt sondern das es von Volumill bewusst so sein soll. Hab mal ein Bild dazu gegeben. man muss in der Maske eben den Eilgang angeben der dann in G01 ausgegeben wird. kann man nicht umstellen bleibt immer G01! sind allerdings auch immer nur linear bewegungen!
hab mal 2 bilder mit hochgeladen
Angehängte Datei(en)
Beitrag 01.02.2016, 06:26 Uhr
modellbaumeister
modellbaumeister
In Zeile 54 fährt die Maschine 3mm in Y mit F15000. Du merkst bei keiner Maschine auf 3mm einen Unterschied zwischen 15 und 30m Eilgang.
Beitrag 01.02.2016, 06:50 Uhr
Stony123
Stony123
QUOTE (modellbaumeister @ 01.02.2016, 07:26 Uhr) *
habe schon auch weitere Wege als 3mm die die Maschine dann mit 15 fährt... diente jetzt auch nur zur Veranschaulichung wie der PP das dann ausgibt.
Beitrag 01.02.2016, 07:12 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Das ist ein Fehler im Pp! Wenn Eingang drinsteht soll auch Eingang rauskommen! Diese 15m die du eingibst sind normalerweise nur zum Berechnen der Zeit drin. Ich kenne dein Pp nicht aber sowas ist ganz leicht zu lösen. If F15000 Then G0 Else G1 z.B.
Melde dich bei dem der das Geschrieben hat der sollte das in 5 min behoben haben.
Lg
Beitrag 01.02.2016, 07:21 Uhr
Stony123
Stony123
QUOTE (N0F3aR @ 01.02.2016, 08:12 Uhr) *
Lg
Alles klar... Danke
