Hallo Alex,
es kommt auf verschiedene Faktoren an, wie schon dreiD sagt. Es ist regional unterschiedlich und hängt von den Erfahrungen ab, die du mitbreingst, Wenn du als Umschüler in den Beruf des Werkzeugmechanikers wechselst, dann hast du also vorher etwas anderes gemacht. Das kann jenachdem auch Einfluß haben, da es evtl. als Vorkenntnis mit angerechnet werden kann. Ausserdem ist es von Bedeutung, welchen konkreten Job du nach der Umschulung annehmen willst. Ein Werkzeugmechaniker kann ja in verschiedensten Bereichen tätig werden. Auch die Größe des Betreibes, bei dem du dich bewirbst und die aktuelle wirtschaftliche Lage der Firma sind da sicer einflussnehmend.
Um mal eine Größenordnung zu nennen:
Mein Chef hat neulich einen frisch ausgelernten Industriemechaniker als CNC-Fräser eingestellt, der als Anfangslohn ? 13,50/Std. bekommt (Angabe ohne Gewähr). Wir würden auch noch weitere Leute einstellen.
Das Thema wurde ähnlich auch schon hier diskutiert:
Lohnfragen
