603.316 aktive Mitglieder*
2.062 Besucher online*
EMCO CNC-Programmierplatz, Hifle zu EMCO CNC-Programmierplatz
Beitrag 04.06.2010, 20:16 Uhr
InTex
Level 7 = Community-Professor
Hallo
Lade dir die Software von Emco da kannst du das programmieren üben und simulieren lassen.
Sind beide Steuerungen "FANUC 0" und "FANUC 21" vertreten.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 05.06.2010, 15:41 Uhr
goran81
QUOTE (InTex @ 04.06.2010, 21:16 Uhr) *
Hallo
Sind beide Steuerungen vertreten.
Hallo ,
Danke für den ip . Habe mir die Software runtergeladen . HAbe allerdings folgendes Problem . Beim Versuch der Installation kriege ich die Fehlermeldung ....keine gültige WinNc Oberfläche in diesem Verzeichniss gefunden .... ! Weisst du vielleicht wie man das richtig installiert ?
Danke allen für die Antworten und Tips .
Gruss Goran
Beitrag 05.06.2010, 17:27 Uhr
InTex
Hallo goran81
Ich hoffe du benutzt Win XP. Da gibt es keine Probleme und man kann auch nichts verkehrt beim installieren machen.
Vielleicht mußt du, wenn du Vista oder Win7 benutzt den Kompatibilitätsmodus von XP benutzen.
Gruß InTex
Beitrag 05.06.2010, 17:46 Uhr
goran81
QUOTE (InTex @ 05.06.2010, 18:27 Uhr) *
Hallo goran81
Gruß InTex
Hallo ,
doch ich benutze windows XP . Bei der Einageb des vorggebenen zielordners wird aber der oben erwähnte Fehler angezeigt , das selbe geschieht wenn ich einen anderen Zielordner angebe .
Versuche das schon den halben Tag zu installieren wird am Ende nur an einer Kleinigkeiten liegen aber bis man drauf kommt ... smile.gif
Beitrag 05.06.2010, 20:53 Uhr
InTex
Hallo
Ich hab es eben mal probiert. Du brauchst doch nur auf "weiter" gehen. Installation ist standartmässig in C:\WinNc32
Andere Ordner wie in C:\Programme oder D:\WinNc32 funktioniert auch.
Angewählt muß bei der Installation "Programmierplatz" sen. Nicht Maschine.
Dazu noch 3DView und alles ist in Ordnung. Du sagtest Win XP - auch 32BIT??
Gruß InTex
Beitrag 05.06.2010, 21:11 Uhr
goran81
QUOTE (InTex @ 05.06.2010, 21:53 Uhr) *
Hallo
Gruß InTex
Hallo ,
keine Ahnung woran es lag , aber ich habe den Pc jetzt mal 2 Stunden aus gehabt und nun klappt es ohne etwas anders gemacht zu haben . Schon komisch aber naja ....
Danke für die Mühe und Geduld .
Gruss Goran
