Hallo Chris,
die Werkzeughalter, also das SK30 Werkzeug, findest Du auf den EMCO-Webseiten unter Ausbildungsmaschinen oder auf den Webseiten von Festo-Didactic.com / emco
cnc technik. Die beiden Firmen scheinen zu kooperieren in diesem Bereich. Emco verwendet für die F1 und PC Mill 50 die Aufnahmen SK30 DIN 69871, also mit Nut für den Werkzeugwechsler.
Den Anzugsbolzen findest Du auch dort. Bitte beachte, Emco hat eine eigene Norm für die Anzugsbolzen. Du mußt also genau angeben für welche SK30-Aufnahme in welcher Maschine.
Mußte mich mit diesem Thema auch auseinandersetzen, weil ich für meine Maschine auch zusätzliche Aufnahmen suchte.
Möglich ist natürlich auch der Weg, Du nimmst SK30 nach DIN 69871 oder DIN 2080 (ohne Nut für Werkzeugwechsler) und läßt dann in einer Dreherei nach Deiner Skizze die Anzugsbolzen fertigen. Das mußt Du nur einmal ausmessen.
"Gibt es auch die Adapter für den Werkzeugspanner einzeln."
Ich denke, Du meinst den oben genannten Anzugsbolzen.
Ob Du hier Links platzieren darfst, mußt Du den Administrator des Forums fragen.
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben
JoSchnitker
