603.942 aktive Mitglieder*
2.505 Besucher online*
Emco Stangenlader LM1200 zu verkaufen
Beitrag 23.09.2007, 10:21 Uhr
Franke76
Wir verkaufen einen EMCO Stangenlader LM1200 Bj. 2003, da dieser durch einen 3m Lader ersetzt wird.
Der Lader funktionierte stets ohne Probleme und befindet sich in einem technisch und optisch guten Zustand.
Im Lader wird einen FANUC Steuereinheit verwendet. Ein Stangenladerzyklus, integriert in die Maschinensteuerung, vereinfacht die Anwendung. Sämtliche Variablen werden im Dialog abgefragt und definiert. Die Reststückentsorgung erfolgt wie bei anderen handelsüblichen Kurzstangenladern über den Arbeitsraum. Mittels eines Wahlparameters im Laderzyklus kann die Reststückentsorgung über die Auffangschale, über den Späneförderer oder über die Gegenspindel erfolgen. Durch die Verwendung von Kunststoffreduzierhülsen ist eine optimale Führung des Rohmaterials gewährleistet. Hohe Drehzahlen können so ohne Einschränkung gefahren werden.
Stangenlänge : 150 - 1200 mm
Stangendurchmesser : 8 - 90 mm
Vorschubweg : 1350 mm
Max. Vorschubgeschw. : 60 m/min
Max. Rückzuggeschw. : 60 m/min
Stangenvorschub : ~ 3 sec.
Stangenwechsel : ~ 12 sec.
Materialbevorratung : 9 Stangen mit Ø 65 oder 97 Stangen mit Ø 6
Beladeseite : Rückseite
Stromversorgung : 24 Volt DC (Interface)
Luftversorgung : 4 - 6 bar
Länge : 1700 mm
Breite : 1100 mm
Höhe : 1200 - 1500 mm
Gewicht : ca. 535 kg
Weitere Infos und Bilder werden auf Anfrage gerne zugemailt.
MfG
Franke76
Angehängte Datei(en)
Beitrag 09.07.2020, 05:22 Uhr
Woda2001
QUOTE (Franke76 @ 23.09.2007, 11:21 Uhr) *
Länge : 1700 mm
Breite : 1100 mm
MfG
Franke76
