603.945 aktive Mitglieder*
4.374 Besucher online*
Emco Turn 365MC Z2 ruckelt
Beitrag 03.02.2023, 20:04 Uhr
Littlepat
Grüß euch,
bei meiner Emco Turn 365 MC ruckelt sporadisch die Z Achse der Gegenspindel.
Der Fehler tritt unregelmäßig auf.
Den Regelungseinschub der Achsen habe ich bereits getauscht, erst ging es einige
Wochen gut aber gestern trat der selbe Fehler wieder auf.
Ist dieser Fehler jemanden bekannt?
Lg Patrick
Beitrag 04.02.2023, 21:43 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Kannst du das ruckeln genauer beschreiben.
Beitrag 05.02.2023, 11:41 Uhr
Littlepat
QUOTE (MikeE25 @ 04.02.2023, 22:43 Uhr) *
Wenn sich die Gegenspindel bewegt ist es ein kurzes ruckeln als würde sie klemmen und die Achse dennoch kurz mit Gewalt bewegt werden und geht dann sofort in den Notaus mit der Fehlermeldung 25080 Achse Z12 Positionierungsüberwachung
Der Beitrag wurde von Littlepat bearbeitet: 05.02.2023, 11:44 Uhr
Beitrag 05.02.2023, 12:13 Uhr
CNCFr
Es könnte sein, dass es ein Problem mit dem Messsystem gibt:
Die Achse fährt los (das ist der Ruck, den man sieht und hört).
Die Steuerung erwartet, dass sich die Istposition verändert (sie müsste der Sollposition folgen), die bleibt aber gleich.
Wenn die Differenz zwischen Sollwert und (erkanntem) Istwert den maximal zulässigen Schleppabstand übersteigt, geht die Steuerung auf Störung.
Wie verhält sich den die Istwertanzeige? Verändert die sich?
Beitrag 05.02.2023, 15:13 Uhr
Littlepat
Danke für deine Antwort. Auf die Istwertanzeige hab ich leider nicht acht gegeben, mache ich sobald der Fehler das nächste mal auftritt. An welche defekten Komponenten denkst du? Lg
Beitrag 05.02.2023, 16:42 Uhr
CNCFr
Falls das Messsystem einen Drehgeber hat, könnte die Verbindung zur Achse lose sein.
Bei einem Glasmaßstab vielleicht ein Problem mit dem Abtasteinheit (Schmutz?).
Eine interessante Frage wäre noch die folgende: Wie kommst du aus dem Fehlerzustand wieder heraus? Kannst du den Notaus einfach quittieren, und dann ist bis zum nächsten Mal wieder alles OK, d.h. auch die Position der betreffenden Achse ist nicht verloren gegangen?
Oder musst du die Achse neu referenzieren?
Im ersten Fall würde das gegen meine Vermutung sprechen, dass das Messsystem Positionsveränderungen der Achse nicht mitbekommt, im zweiten Fall eher dafür.
Beitrag 05.02.2023, 18:48 Uhr
Littlepat
Also den Fehler kann ich quittieren und die Achse hat ihre Position nicht verloren. Sobald ich die Achse wieder bewegen will, kommt der Fehler sofort wieder. Als der Fehler das erste mal auftrat, haben wir die Reglerkarte von X und Z2 getauscht, danach ging alles wieder. Letzte Woche war der Fehler wieder da, da lief sie am nächsten Tag nach dem Einschalten wieder normal.
Beitrag 05.02.2023, 21:09 Uhr
CNCFr
Wenn das so ist, ist meine ursprünglich Vermutung wohl falsch.
Leider fällt mir jetzt weiter auch nichts mehr ein, was noch als Fehlerursache in Frage käme.
Beitrag 06.02.2023, 11:14 Uhr
MikeE25
QUOTE (Littlepat @ 05.02.2023, 12:41 Uhr) *
Schau dir mal die Stecker auf der Druckluftinselgruppe an.
Die haben LEDs drauf. Und kontrolliere deren korrekten Sitz und Funktion.
In den Steckern ist eine Stromabsenkung eingebaut. Ist die defekt, kommt es zu den verrücktesten Fehlern.
Beitrag 15.03.2023, 20:21 Uhr
Littlepat
Danke für eure Rückmeldung.
Um es auzuklären das es vielleicht auch jemand anderen mal
Helfen kann, das Leistungsteil war defekt.
Lg Patrick
Beitrag 15.03.2023, 23:30 Uhr
MikeE25
QUOTE (Littlepat @ 15.03.2023, 21:21 Uhr) *
Lg Patrick
Klasse das du den Fehler gefunden hast und ihn auch hier postest ! thumbs-up.gif
