Hallo Tobi
Erst mal ein
Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena.
Zu deiner Frage.
Es gibt zwar von den verschiedenen Herstellern Richtzeiten, wie lange eine Erosion dauern darf, wenn sowohl die Technologie, die jeweiligen Materialien, die Bedingungen (Spülung, gewünschte Rauhigkeit, Funkenspalt, usw...) und auch die genaue Größe der Senkung vorgegeben sind.
Allerdings kann man damit in der Praxis nicht rechnen, da die Senkerosion zu sehr von den jeweiligen Bedingungen abhängig ist. Die Zeiten können dadurch teilweise extrem schwanken, obwohl des abzutragende Volumen selbst das gleiche ist.
Beim Drahtschneiden sieht es etwas besser aus, aber auch hier gibt es anders als beim
Fräsen noch recht viele Unsicherheitsfaktoren, welche sich nicht einfach ermitteln oder berechnen lassen.
Z.B. können manche Steuerungen bei Drahtschneidmaschinen nach einer Simulation einen ungefähren Wert zur Laufzeit angeben. Diese wird je nach Bedingungen mal unterschritten (optimale Vorraussetzungen), mal überschritten (z.B. wegen Spülverluste durch Querbohrungen). Aber als Richtzeit sind diese Werte gut zu gebrauchen, da sie nur selten sehr weit daneben liegen.
Am weitesten kommt man meiner Meinung nach mit der eigenen Erfahrung (Werkstücke und Elektroden unter ähnlichen Bedingungen) und den sich daraus ergebenden Schätzwerten, welche man aus den "alten" Laufzeiten ableitet. Aber dies sind auch nur Richtwerte. Es gibt bei der EDM-Bearbeitung einfach zu viele Faktoren, welche einen direkten Einfluss auf die Bearbeitung und damit die Bearbeitungszeit selbst haben.
Gruß Gerd
Voltaire
