586.117 aktive Mitglieder*
3.319 Besucher online*
Fachfrage, Override
Beitrag 08.01.2015, 21:33 Uhr
doiz
doiz
Anpassen Vorschub-Override zum Drehzahl-Override
Gibt es jemanden der mir dies bitter erklären könnte was dies bedeutet ?
Bin umschüler und habe nicht viele Ansprechpartner dir mir dies erklären könnten.
Danke
Beitrag 08.01.2015, 22:08 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Wenn du bei der Bearbeitung merkst, dass deine Drehzahl zu hoch oder zu niedrig ist, dann kannst du diese über den Drehzahl-Override (Drehzahl-Potentiometer z.B.) anpassen. Dann erhöht sich die Drehzahl, nicht aber der Vorschub, es verändert sich also zwangsläufig auch der Zahnvorschub. Wenn dieser Effekt nicht gewünscht ist, kannst du den Vorschub Override ebenfalls anpassen. Zum Beispiel hast du dann die programmierte Drehzahl UND den programmierten Vorschub auf 90% eingestellt und hast somit deinen vorher eingestellten Zahnvorschub wieder erreicht.
Das dürfte mit deiner Frage gemeint sein.
Der Beitrag wurde von Dicker Span bearbeitet: 08.01.2015, 22:09 Uhr
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
