588.173 aktive Mitglieder*
4.501 Besucher online*
Fachfrage betreffs Sinumerik 840 D drehen
Beitrag 02.04.2014, 19:05 Uhr
rednug
Hallo
bin am Anfang, mir mittels Weiterbildung in Eigeninitiative solide Grundlagen in der CNC Programmierung anzueignen. Dabei habe ich jetzt die Sinumerik Steuerung - Drehen "am Wickel". Verschiedene Bildervorlagen (besser Zeichnungen) versuche ich dabei umzusetzen. Jetz bin ich an einen Punkt gestoßen, wo ich erst einmal nicht weiterkomme und erhoffe mir hier Hilfe - versprochen, dies soll kein Dauerzustand werden!
Dazu mal folgender Ausschnitt;
Angehängte Datei  testbildausschnitt.jpg ( 147.19KB ) Anzahl der Downloads: 37
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich, die Schräge mit den Angaben von der Ausgangsposition X 18 Z-19 sowie dem Winkel 20° und dem X-Wert 10 am Endpunkt ohne irgendwelche "Berechnungen" zu programmieren?
Danke für Hilfe!
Gruß Gunder
Beitrag 02.04.2014, 19:36 Uhr
Diwies
QUOTE (rednug @ 02.04.2014, 19:05 Uhr) *
Hallo
Jetzt meine Frage:
Danke für Hilfe!
Gruß Gunder
Hallo
G0 z2 x18
G1 z-19 f0.4
ANG=200 X10
Beitrag 02.04.2014, 20:27 Uhr
rednug
Hallo Diwies - Danke!
Zum Verständnis - wofür steht das "f0.4"?
Gruß Gunder
Beitrag 02.04.2014, 20:32 Uhr
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Hallo
QUOTE
Bei den meisten Steuerungen steht der F-Wert in den normalen Verfahrsätzen für den Vorschub, der bei G1, G2 und G3-Verfahrbewegungen aktiv ist.
F==Feed
Hier im Beispiel für 0,4mm Vorschub je Umdrehung. Beim drehen ist der Vorschub meist in mm/U (mm je Umdrehung) angegeben. Beim Fräsen sind es meistens mm/min (mm je Minute), aber sowohl beim Drehen wie auch beim Fräsen lässt sich dies meistens mittels G-Code auf die jeweils andere Möglichkeit umschalten.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 02.04.2014, 20:33 Uhr
Voltaire
Beitrag 02.04.2014, 20:41 Uhr
rednug
QUOTE (gekufi @ 02.04.2014, 19:32 Uhr) *
Hallo
F==Feed
Gruß Gerd
Danke dir Gerd!
Für mich war es neu, dass das "f" - kleingeschrieben war. Ich kenne es nur in "F"
Beitrag 02.04.2014, 20:45 Uhr
CNCFr
Das müsste mit der "Konturzugprogrammierung" gehen. Die Syntax kenne ich allerdings nicht (mehr) auswendig. Wenn ddu in der Siemens-Dokumentation (DocOnWeb) unter dem Stichwort "Konturzugprogrammierung" suchst, wirst du aber sicher fündig.
Edit:
Und noch zur Groß- oder Kleinschreibung. Das ist völig egal. Du kannst alles beliebig groß oder klein schreiben, auch gemischt.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 02.04.2014, 20:48 Uhr
Beitrag 02.04.2014, 21:00 Uhr
MiBü
Klugscheisser
QUOTE (rednug @ 02.04.2014, 20:41 Uhr) *
Danke dir Gerd!
Michael
Beitrag 13.04.2014, 20:04 Uhr
rednug
Sorry, dass ich mich erst heute wieder melde - nochmal danke für die Hilfe in der Runde!
Gruß Gunder
5 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 5)
