Hallo
Power Supply nennt man die Spannungsversorgung der Verstärker/Regler und der Steuerungen in den Industriemaschinen. Die dort eingesetzten Verstärker/Regler werden meistens mit einer so genannten Zwischenkreisspannung betrieben. Diese haben also in den meisten Fällen keinen direkten Netzanschluss. Die Zwischenkreisspannung liegt meistens je nach Hersteller und Anforderungen zwischen 100V bis zu 500V.
PLC und NC-Parameter sind einmal die SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) und zum anderen die Einstellungsparameter der Industriesteuerungen (
Heidenhain,
Siemens,
Fanuc,
Fagor, Fidia...). Diese lassen sich durch die NC-Parameter an die vorhandene Hardware anpassen.
Wenn Du eine Softwarebasierende Steuerung wie Mach3 hast, entfällt dies zum größten Teil. Dann musst Du deine Software entsprechend einstellen.
Jetzt zum großen ABER. Der Verstärker (besser: Achsregler) von Fanuc will als
Motor wahrscheinlichst einen AC-Servomotor. Und die kosten auch bei E-Bay richtig Geld. Die anderen Achsregler werden da nicht viel anders sein. Und dann sollte überprüft werden, ob all diese Achsregler auch mit Takt und Richtung angesprochen werden können. Denn dies muss nicht unbedingt so sein.
Und dann kann da noch eine Menge mehr dazu kommen.
Gruß Gerd
Voltaire
