Da ich nicht weiß, welcher Minimalradius zu fahren ist, hier meine Infos auch aus der Praxis, was wir haben, aber die 7mm erreicht man damit ganz knapp nicht.
Hoffmann, etwas kleiner als Audis Werkzeug, Nr. 20 8000, das ist ein Entgrater, mit dem wir bei Alu praktisch alle Konturen nachfahren, man müsste aber mal nachhaken, da Hoffmann größere Werkzeuge auf Anfrage liefern kann.
Drehzahl ist immer Vollgas, also 6000-8000 U/min, Vorschub auch kräftig, so zwischen 500mm/min und 800mm/min, hängt ein wenig vom Anwendungsfall ab.#
Zustellung max. 2.5mm pro Schnitt, sonst rattert der Senker, also mehrere Schnitte, letzter Schnitt muss ein Schlichtschnitt mit ca. 0.2mm sein.
Bei uns ist es AlMg3, also das Schmieralu, wir arbeiten mit normalem Bohröl, also der weissen Brühe, die man aber sofort nach dem
Fräsen abwaschen und abtrockenen muß, wenn galvanische Behandlungen folgen.
