Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Fehlerbeschreibung Deckel FP2 NC mit Dialog 4 Steuerung
Vor ca. 4 Wochen trat plötzlich folgender Fehler auf:
Die Maschine ging im Betrieb spontan aus, d. h. in den Zustand als ob man bei der Maschine die AUS-Taste am Steuerpult drückt.
Fehlermeldungen (der Art FP10 oder 12) wurden nicht angezeigt.
Ebenso war es egal in welche Betriebsart man sich befand als der Fehler auftrat.
Man konnte die Maschine oft wieder am Steuerpult einschalten und das digitale Messsystem zeigt noch die Position an.
Es kam aber auch vor, dass die Maschine weder auf Einschalten am Steuerpult noch auf Betriebsartänderung reagierte und die Positionen 0.000 anzeigten. Hier musste am Schaltschrank der Hauptschalter eine Minuten ausgeschaltet werden, dann konnte die Maschine wie üblich gestartet werden.
In längeren Betriebspause schalten wir die Maschine am Steuerpult aus, trotzvorherigem problemlosen Betrieb ließ sich manchmal die Maschine am Steuerpult nicht mehr einschalten.
Dieser Fehler trat unabhängig von der Betriebsdauer auf, also Morgens nach dem Einschalten bereits nach wenigen Minuten als auch nach stundenlangem fehlerfreiem Arbeiten.
Auf der SPS im Schaltschrank wurden folgende Meldungen durch LED angezeigt:
Auf Platine NSV 90,
LED 2 leuchtet nicht => PC interner Not-Aus (laut Deckel-Handbuch)
Auf Platine NPP90,
LED 3, 6, 7 leuchten => Kommunikation PC-
CNC fehlerhaft (laut Deckel-Handbuch)
nach ein paar Sekunden springen die LED um,
LED 5,6,7,8 leuchten => PC-CNC meldet sich nicht (laut Deckel-Handbuch)
Seit gestern lässt sich die Maschine nicht mehr am Steuerpult einschalten, am Bildschirm wird die Position nicht mehr angezeigt.
Angezeigt wird noch die Programmnummer des geladenen Programms und BA 0, Fehlermeldung SPS siehe oben.
Ansonsten keine Reaktion mehr auf Tastendruck oder BA-Drehschalter.
... auch schon 'mal jemand gehabt?
Wo liegt die Lösung des Problems??
gruss
UMo
