Und nun zum Zweiten Teil, dem Zusammenbau.
1. Sie sollten die Situation wie im ersten Bild haben, der Kolben bewegt sich auf und ab, wenn Sie an der Kurbel
drehen. Fügen Sie die Feder irgendwo ein, ich hab jetzt den Durchmesser an den Kolben angepasst.
2. Wenn Sie die Federeinzelteildatei offen haben, schließen Sie diese. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feder und aktivieren Sie ADAPTIV.
3. Doppelklicken Sie die Feder, um sie zu aktivieren und wählen im Browser jetzt die Extrusion aus, um auch diese adaptiv zu schalten. Danach mit der rechten Maustasteins ins freie Feld im Modellierbereich klicken und ?Bearbeitung beenden? wählen, das muß man manchmal zweimal tun, damit diese Option kommt.
4. Nun die erste Zusammenbauabhängigkeit, Passend (und nicht Einfügen!) wie im Bild gezeigt, die Feder springt irgendwo hin, als nächstes dann die Zylinderachse auch passend auf die Kolbenachse. Damit ist die Feder auf dem Zylinder und macht dessen Bewegung aber komplett mit.
5. Nun ? entscheidend ? die ggf. fluchtende oder je nach Pfeilrichtungen auch passende Abhängigkeit zur Ebene, die der Sockel so frei fliegend da oben hat. Wenn irgendwas noch fehlt, gibt?s jetzt Gemaule mit sich verbeissenden Zusammenbauabhängigkeiten, dann fehlt irgendwo ne Adaptivität, sonst passen sich die Feder in ihrer Länge an.
6. Mit Mausdrehen ist jetzt nichts mehr, wir vergeben noch eine Winkelabhängigkeit der Kurbelwelle zum Sockel.
7. Und rufen die für diese Winkelabhängigkeit die Option ?Bauteil nach Abhängigkeit bewegen? auf, vergeben die Werte und machen den Haken bei der Bewegungsadaptivität. Und wie gesagt, es ist etwas lahm, das Ganze.
Angehängte Datei(en)
