HAllo, habe hier folgendes Problem.
Habe eine MAHO 500 C.
Diese ist längere Zeit gestanden und der Akku ist leer gewesen.
Habe diesen erneuert und alle Parameter laut der Beiliegenden Listen eingetippt.
So danach wollte ich sie starten, ging aber nicht.
Fehler I01 I01 und Code 55.(
HYDRAULIK?)
Habe alle Flüssigkeiten auf Max aufgefüllt, ohne Erfolg.
Alle Endschalter sind frei.
Die Hydraulik läuft an und baut Druck auf, schaltet dann auch ab.
Kann es sein das die Maschine mit Rundtisch gewesen ist, und man die Parameter ändern muss?
Die B-Achse wird nähmlich angezeigt auch zum RP fahren.
Danke für die Hilfe im Vorraus.
Gruß Frank
