603.965 aktive Mitglieder*
2.618 Besucher online*
Fehler Waerme 217
Beitrag 21.03.2017, 21:01 Uhr
Proton313
Level 3 = Community-Techniker
haben seit heute an meiner Mazak VTC 200B2 den Fehler Waerme 217.
Leider wissen wir nicht genau was das ist. Die Maschine ist kalt. Der Fehler geht auch nicht nach dem Ausschalten der Maschine weg.
Wir haben die Spindelkühlung noch aufgefüllt von halb auf fast voll.
Die Maschine hat werden der Schlichtbearbeitung einfach angehalten mit dem Fehler.
Kennt den vielleicht jemand?
Beitrag 21.03.2017, 22:02 Uhr
mazzi
Level 4 = Community-Meister
Servus,
check mal deinen Schaltschrank, könnte ein defekter Schütz sein.
Gruss Mazzi
Beitrag 22.03.2017, 21:35 Uhr
Proton313
Danke Mazzi,
Es war der Wärmeschutz von der Spindelkühlung muss man wohl einfach wieder reindrücken.
Lag wohl daran das die Kühlung nicht ganz voll war.
Mal schauen wie das im Sommer wird. :-)
Beitrag 22.03.2017, 22:03 Uhr
mazzi
Servus,
check mal das Wartungshandbuch. Da kannst du Info´s zu Ölständen finden. Die Wartungen sollten schon gemacht werden.
Bis auf Probleme mit der Maßhaltigkeit dürfte nix passieren wenns zu warm wird.
Gruss Mazzi
Beitrag 26.03.2017, 07:06 Uhr
mazzi
Servus,
Wärme könnte von einem Motorschutzschalter kommen. Habt ihr was gefunden?
Gruss Mazzi
Beitrag 03.05.2017, 12:10 Uhr
Daecraban
Mahlzeit Zusammen
"Wärme" ist ein Überlastschutz der/einer Kühlmittelpumpe.
Der kommt wenn die heiß läuft (Wie der Name vermuten lässt). Pumpe(n) reinigen und das Problem ist gelöst.
MFG
Daec
