Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Nach dem ich kurz in den Constanten war steigt die Maschine aus. Ich habe die Baudrate höher eingestellt.(Parameter 115 und 116)
Jetzt kommt Fehler 35 seitlich und auf dem Bildschirm M01,#05.
Das ganze hatte ich vor einem Monat schon mal, aber da ging es nach 2-3mal Maschine aus und an wieder.
Öl ist drinnen Sicherungen auch.
Fehler M01 würde laut meinen Unterlagen heisen das der Speicher defekt wäre???
der Fehler M01 besagt, das die Prüfsumme im Speicher nicht stimmt. Du kannst versuchen, den Werkzeugspeicher zu löschen. Meistens ist der Fehler damit behoben. Wenn nicht, mußt Du die Karte CPU bei ausgeschalteter Steuerung rausziehen, ein paar Minuten warten, wieder reinstecken und die Steuerung einschalten. Die Parameter sind alle weg und müssen neu eingegeben werden. Ein andere Ursache kann ein schwacher Speicherakku sein.
mfg. mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik bearbeitet: 06.09.2008, 13:59 Uhr
Danke für den Tip, bis auf den Akku den ich vor einem Jahr gewechselt habe habe ich nun alles Ausprobiert, 5 mal die Daten von Hand wieder eingetippt usw. Leider ohne Erfolg, werde mal eben den Akku checken was der meint.
Der Akku hat 6,3 Volt. Nun bin ich am Ende mit den Ideen. Es ist auch unterschiedlich, manchmal dauert es 1-2 sekunden und manchmal 10-20 Sekunden bis sie abschaltet.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
