586.060 aktive Mitglieder*
4.127 Besucher online*
Fehlermeldung En Dat fehlerhaft 4X, Zuviel Öl in der Luftleitung?
Beitrag 09.09.2006, 07:30 Uhr
knut
knut
Hilfe!!!
Beim Einschalten der Antriebe erscheint die Fehlermeldung:En Dat fehlerhaft 4X
Scheinbar zuviel Öl in der Luftleitung zum ausblasen des Glasmasstabes der X-Achse!
kennt jemand den Fehler? und/oder Abhilfe?
gruß knut
Wenn immer mehr immer weniger tun, müssen immer weniger immer mehr tun
Beitrag 09.09.2006, 12:51 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
ah antreibe am Programmierplatz !!!
QUOTE
sollte da Öl sein ???
sicher nicht
auch sonst nix nur luft
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
Beitrag 17.09.2006, 10:02 Uhr
knut
knut
Danke für den überraus freundlichen Hinweis !!!
Bin wohl in der falschen Ecke gelandet !
`tschuldigung an alle anderen !
Beitrag 17.09.2006, 10:06 Uhr
knut
knut
Hilfe!!!
gruß knut
Beitrag 17.09.2006, 10:54 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo Knut!
Dann habe ich folgendes in meinen Heidenhain-Unterlagen dazu gefunden:
EnDat fehlerhaft %X %.1s
Fehlerursache:
Das Meßsystem mit EnDat-Schnittstelle ist defekt. Der
Fehlercode hat folgende Bedeutung:
001 Beleuchtung defekt
010 Signalamplitude zu klein
100 Positionswert fehlerhaft
Fehlerbehebung:
Kundendienst benachrichtigen.
Es wird dir warscheinlich nicht viel weiterhelfen, aber wenn du den Kundendienst kontaktierst wissen die mit Sicherheit wo der Hund begraben liegt!
QUOTE
- Wie kommst du darauf? Wird das auch angezeigt?
Du könntest ja die Glasmassstäbe reinigen und mal auf Verschmutzungen durchchecken und nach einer evtl. Reinigung noch mal einen Versuch starten?!
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 17.09.2006, 11:14 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Hallo knut,
hab den Fehler noch nie gehabt, aber hast du den Glasmassstab mal genau angeschaut ob er verschmutz ist? Auch würde ich die Steckerverbindung überprüfen ob die noch fest und sauber ist. Den Druckluftschlauch für die Sperrluft würde ich auch mal wegnehmen und eventuell ausblasen. Was ist es den für eine Maschine und wie alt?
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 17.09.2006, 11:29 Uhr
singingSamson
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
Hallo Knut,
ich habe die Themen mal zusammen geführt, es geht ja immer um die gleiche Fehlermeldung. Ausserdem ist es wohl im Bereich "Reperaturhilfe" am besten aufgehoben. Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung.
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 19.09.2006, 16:13 Uhr
knut
knut
Hallo zusammen,
Steuerung iTNC530
DMC 104 V Linear
Alter 2 Jahre
Fehler seit ca.1,5 Jahren (nicht immer)
die Meldung mit der Luft wird nicht angezeigt.Hab ich von einem
Monteur.Der Service von DMG konnte mir auch nichts genaueres sagen.
Aber ich werde wohl erstmal alles reinigen (schon wieder)
und die Verbindungen untersuchen
vorläufig mal Danke an euch
Beitrag 22.10.2006, 23:55 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
Gruppe: Banned
Hallo Knut,
es handelt sich um einen Fehler in deinem Motorgeber der diesen Endat-Fehler auswertet.
Überprüfe gegebenfalls den Stecker an dem betreffenden Motor.
Sporadische Fehler können auch auf Kabelbrüche hindeuten.
hardy9892
[email protected]
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 30.11.2006, 20:23 Uhr
satellite-pro
satellite-pro
Hallo Knut,
die Sperrluft für deinen Maßstab sollte absolut ölfrei sein. Dazu wird sie vor dem eventuell vorhandenem Luftöler abgegriffen.
Öl kann ein Problem bei alten Kompressoren sein (Undichtigkeit der Dichtringe etc.)
Meist ist aber nicht Öl der Grund für Störungen, sondern Wasser. Dieses Wasser entsteht im Druckluftsystem durch Kondensation. Normalerweise sollte immer ein Lufttrockner mit verwendet werden. Ich habe schon Betriebe erlebt, wo im Hochsommer literweise Wasser aus der Luftleitung kam.
Da EnDat-Geber schon auf Minderspannungen von 0,05V bei 1V Signalhöhe am Lesekopf reagieren, solltet ihr eventuell auch einen Feinstfilter in die Sperrluftleitung einbauen.
Vielleicht auch mal von einem Kundendienst der Firman Heidenhain mit Diagnosegerät PWM 8 messen lassen, um festzustellen, ob der Fehler nicht von einem falschen Einbau des Meßsystems herkommt.
Kleinste Vergehen in Bezug auf Position, Abstand und Anbauwinkel summieren sich mit einer auf lange Zeit gesehen normalen Verschmutzung zu ausgemachten Fehlern.
Anbautoleranzen siehe Heidenhain.
MfG
Helmut
P.S. EnDat-Geber gibt es als direkte (Glasmaßstab) und indirekte (Motorgeber) Meßsysteme. wink.gif
Ich weiß nicht, ob es besser wird,
wenn es anders wird,
ich weiß nur,
daß es anders werden muß,
wenn es besser werden soll.
[FONT=Geneva][SIZE=1]
Beitrag 06.12.2006, 10:04 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Knut,
Bei diesen vielen Beiträgen, die im Forum zu Deinem Problem hineingestellt wurden, wäre ein Feedback Deinerseits wichtig, wie Du in dieser Sache weiter verfahren bist. Dieser Endat-Fehler kann nur mit einem Motorgeberkanaltausch an der Steuerung eingekreist werden, was nur mit DMG ausgeführt werden kann. Mir ist noch unklar, weshalb der Schwerpunkt auf dem Maßstab der X-Achse liegt. Bei Heidenhain kommen dann die Fehler "Achsgeber defekt X" oder "Amplitude zu klein X".
Welche neue Erkenntnisse hast Du?
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 09.12.2006, 09:54 Uhr
knut
knut
Hallo zusammen,
Danke erstmal für die vielen Anregungen.
Eine Wartungseinheit ist ja standardmäßig schon in der Maschine eingebaut und die Filter werden regelmäßig getauscht.
Vor drei Monaten haben wir einen speziellen Ölfilter für die Luftversorgung angeschafft. Sämtliche Luftleitungen wurden ausgeblasen.
Der Fehler besteht nach wie vor.
Für nächste Woche wurde ein Monteur geordert.Bin nun gespannt was dabei rauskommt.
gruß Knut
Beitrag 16.12.2006, 14:11 Uhr
knut
knut
Hallo zusammen,
Der Monteur hat ein neues Messystem für die X-Achse eingebaut und somit den Fehler behoben.Tatsächlich war im Masstab Öl vorhanden.Allerdings konnte ich in der Zuleitung keinerlei Verunreinigungen entdecken.Das Öl war erst ab der Wartungseinheit vorhanden.Auf die Frage :Ob den die Maschine intern irgendwo das Öl ableiten kann (auch über die Wartungseinheit)??? Keine Ahnung.Normalerweise nicht.Woher denn.Eher Nein. coangry.gif
Zusätzlich zu dem Ölabscheider wurde nun auch noch ein Aktivkohlefilter eingebaut.
Werde die die Sache im Auge behalten und hoffe trotzdem, daß jetzt Ruhe ist.
An alle anderen: Danke für euer Bemühen!!! danke.gif
Beitrag 16.12.2006, 14:33 Uhr
hardy9892
hardy9892
Gruppe: Banned
Hallo Knut,
es freut mich für Dich, dass nun der Fehler lokalisiert und behoben ist. Ich habe noch einen Tipp für Dich, da Du Probleme mit dem Öl hast. Der eingebaute Maßstab (Heidenhain) liegt vermutlich im Arbeitsraum verdeckt durch ein Schiebeblech. Es bleibt nicht aus, dass der Maßstab wieder mit Öl benebelt wird, wenn Du mit Kühlmittel arbeitest. Dadurch entsteht ein hoher Nebelanteil, der durch die Maschine sich absetzt. Ratsam wäre hier, wenn Du einen Nebelabscheider installierst, der einen großen Anteil deines Nebels auffängt. Wichtig ist auch, dass eine trockene Luft zu deinen Messeinrichtungen gebracht wird.
hardy9892
Albert Einstein
Beitrag 16.12.2006, 15:43 Uhr
knut
knut
Hallo Hardy9892,
Bin auch froh, daß es (hoffentlich) überstanden ist.Aber Du hast Recht,lieber vorbeugen als dieses schweineteure Ding nochmal bezahlen.
Den Nebelabscheider haben wir schon von Anfang als Option mit drin gehabt.Und das Messystem ist von oben zugänglich,liegt praktisch auf der Führungsbahn und ist durch Teleskopabdeckungen vom Maschinenraum getrennt.Aber stimmt schon werde die Sache lieber zweimal überprüfen, als einmal nachbessern.
Gruß Knut
Beitrag 08.11.2018, 11:53 Uhr
Millingismylife
Millingismylife
die ganze Sache hier liegt nun schon einige Jahre zurück. Dennoch...
Gestern bekam ich nach dem Einschalten der Maschine (DMU 40 Mono Block; ITNC 530) eine ähnliche Fehlermeldung "EnDat fehlerhaft 100 Z."
In der Fehlerbeschreibung eine ganze Liste mit möglichen Gründen.
Für uns war die Lösung recht simpel:
Wir haben das Lamellenschutzblech das sich vor den Führungen der Z-Achse befindet demontiert. Dann den Glasmaßstab mit Bremsenreiniger eingesprüht und mit Luft abgeblasen. Maschine aus, Maschine ein, oh Wunder alles funktionierte wieder, keine Fehlermeldung mehr. Nochmal Reiniger drauf, 5x den Tisch hoch und runter, fertig. In unserm Fall, waren eben Verunreinigungen der Grund. biggrin.gif
Gruß Millingismylife
