der Fehler I01 bedeutet, daß die
Hydraulik nicht eingeschaltet ist. Geht auch nicht da der Fehler M20 das verhindert.
Der Fehler M20 ist ein Checksum-Fehler im Speicher.
Du kannst versuchen, den Werkzeugspeicher, Programmspeicher und Korekturspeicher zu löschen. Sollte das nicht funktionieren, muß man die CPU-Platine rausziehen, 2 min. Warten und wieder einbauen. Danach die Maschinenkonstanten einlesen.
Wenn das auch nicht funktioniert, ist der Fehler auf der CPU .
Diese kann ich Dir reparieren oder austauschen.
mfg. Michl
