603.945 aktive Mitglieder*
2.888 Besucher online*
Firma für Reparatur Heidenhain 355 gesucht
Beitrag 02.12.2009, 10:25 Uhr
dwgmaschinenbau
ich suche eine Firma die mir bei der Reparatur einer Fräsmaschine mit HH Steuerung helfen kann. Sollte in der Nähe von Dortmund sein.Kennt von euch jemand eine Firma??
Mit freundlichen Grüssen
Dirk
Beitrag 02.12.2009, 12:15 Uhr
farmer 70
Level 6 = Community-Doktor
Ich sage es mal ganz plump:
Die Firma Heidenhain.
Aber ich denke das ist nicht die Adresse die du suchst. Wie sieht es denn mit dem Maschinenhersteller aus?
Eine Beschreibung was defekt sein kann könnte hier auch noch hilfreich sein.
Wenn du diese Anfrage evtl. noch im Heidenhain-Forum stellst, finden sich bestimmt noch mehr Leute die dir da weiterhelfen können.
Gruß und viel Erfolg
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
Beitrag 02.12.2009, 12:27 Uhr
dwgmaschinenbau
QUOTE (farmer 70 @ 02.12.2009, 12:15) *
Fehler liegt nicht in der Steuerung,denke das es ein Fehler im Schaltkasten ist.Hersteller kommt aus Bielefeld und wenn ich da Anrufe, dann bin ich schon 400 € an Fahrtkosten los wacko.gif. Steuerung zeigt Fehler "Spannung an Relais fehlt" an.
Beitrag 02.12.2009, 12:31 Uhr
uli12us
Dann würd ich mich mal mit nem Multimeter bewaffnen und schauen, ob an nem Relais Spannung anliegt. Das dürfte ja eines sein, was ziemlich weit vorn liegt, vermutlich wird das die Spannungsversorgung, der ganzen Steuerung ein, bzw ausschalten.
Beitrag 02.12.2009, 12:36 Uhr
bolzen
Level 3 = Community-Techniker
hört sich nach Notaus an.
Gruß Bolzen
Beitrag 02.12.2009, 12:49 Uhr
omnia
hatte auch so ein fehler
bei uns war es das kabel von der steuerung das zum einschalten der maschine benötigt wird
kabelbruch war die ursache durch das drehen der steurung kommt das halt mal vor
omnia
Beitrag 02.12.2009, 13:34 Uhr
dwgmaschinenbau
QUOTE (uli12us @ 02.12.2009, 12:31) *
spannung liegt überall an...soweit ich das messen kann.Meine Vermutung ist das das Hydraulikagregat nicht richtig funktioniert. Weiß ich aber halt nicht genau.Elektrik ist nicht gerade meine Stärke coangry.gif
Beitrag 02.12.2009, 18:12 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (dwgmaschinenbau @ 02.12.2009, 14:34) *
kann es sein das der Fehler "Steuerspannung für Relais fehlt " heißt ?
wenn ja wird der Notauskreis nicht eingeschaltet .
fehler könnte Achse auf Hardwareendschalter oder kein Öl in der Hydraulik oder Achsschmierung sein
oder oder
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
Beitrag 02.12.2009, 20:02 Uhr
kidaro2
kennst du dich aus mit der heidenhain steuerung? habt ihr die maschine gebraucht gekauft und wollt sie das erste mal in betrieb nehmen? denn jede heidenhain zeigt diese fehlermeldung an wenn sie eingeschaltet wird. sogar die demosoftware am pc. um diese "fehlermeldung" zu quittieren muß man den "steuerung ein" knopf drücken. weißer knopf mit senkrechtem strich.
dies ist aber nur der fall wenn die fehlermeldung "Steuerspannung für Relais fehlt" lautet. da will die steuerung einfach nur eingeschaltet werden, z.b hydraulik, und vorallem das die motoren in regelung gehen. is also so gesehen kein fehler.
ich mein ja nur. muß ja nix kaputt sein, nur is ja möglich das man an ne maschine gestellt wird an der sich keiner auskennt und da kann so ne meldung ziemlich verwirren
Der Beitrag wurde von kidaro2 bearbeitet: 02.12.2009, 20:04 Uhr
Beitrag 02.12.2009, 21:49 Uhr
onkel-howdy
Level 4 = Community-Meister
1) welcher hersteller?
is jetzt mal nix persönliches....aber wen such nun hier einer findet der das "unter der hand" richtet und der gute baut etwas schei*** und es is noch mehr kaputt....was dann? der hersteller kann das ding wieder ans laufen bekommen, klar der kost aber geld. du arbeitest ja auch nicht nur für luft und liebe oder? wink.gif
Beitrag 02.12.2009, 23:28 Uhr
dwgmaschinenbau
QUOTE (kidaro2 @ 02.12.2009, 20:02) *
Maschine habe ich schon lange...Ist eine Hartkämper Maschine..und Fehlermeldung ist "steuerspannung für Relais fehlt".
Beitrag 02.12.2009, 23:32 Uhr
dwgmaschinenbau
QUOTE (onkel-howdy @ 02.12.2009, 21:49) *
Ich such hier keinen der das unter der Hand repariert...dachte nur da es sich um eine 19 Jahre alte Maschine handelt, das man da auch eine Fachmann aus der Nähe dran lassen kann.
Beitrag 14.12.2009, 20:02 Uhr
PWZM
Hallo ,
läuft die aschine schon wieder?
Sonst könnten wir reinschauen. Sind oft im Rheinland unterwegs und können dann auf dem Rückweg oder Hinweg
mal nachschauen.
MfG
Michael
Beitrag 17.12.2009, 15:03 Uhr
A.Ketteniß
entweder steht die Maschine auf einem Endschalter oder anderen Sicherheitsschalter oder die Ansteuerund durch das Relais 1 ist nicht gegeben,
dadurch werden auch dieanderen Relais nicht angesteuert.
Ich hoffe ihr kriegt es wieder hin.
Gruß A.ketteniß
Beitrag 17.12.2009, 15:19 Uhr
dwgmaschinenbau
Maschine läuft wieder...vielen Dank für eure Hilfe...
Beitrag 31.12.2016, 09:36 Uhr
LambrechtPaul
Darf ich fragen was die Uhrsache für den Fehler war? Wir haben aktuell die gleiche Fehlermeldung.
