603.975 aktive Mitglieder*
3.256 Besucher online*
Flachschleifmaschine Tisch abheben
Beitrag 19.04.2017, 20:34 Uhr
maddina
Hallo.
Auf der Suche nach einem Ölleck möchte ich den Maschinentisch abheben.
Ist das nach Lösen der Kolbenstangen für den X-Vorschub möglich?
Danke
Beitrag 20.04.2017, 06:24 Uhr
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (maddina @ 19.04.2017, 19:34 Uhr) *
Hallo.
Danke
Spiegel und Endoskop vorhanden? Würde erst mal versuchen den Ursprungsort genauer zu eruieren. Alles abtrocknen und den Verlauf des Öles erkunden. Dann in der Maschinendoku nachsehen und/oder mit dem Maschinenhersteller Kontakt aufnehmen. Ich weiss in die Maschine kriechen ist nicht so angenehm aber es hilft.
Entweder ist eine Leitung / Schlauch / Verschraubung undicht oder ein Rücklauf verstopft.
Den Tisch würde ich erst als letztes abnehmen. Kolbenstange muss und kann gelöst werden, Wenn keine weiteren mechanischen Schikanen sichtbar sind, Schläuche und Kabel(?) den Tisch mal mit einem Holz vorsichtig einseitig versuchen anzuheben. Eine Messuhr anstellen zur Info.
Viel Erfolg!
Gruss Rainer
Beitrag 22.04.2017, 17:25 Uhr
maddina
Danke für Tipps
Wir wollten nix beschädigen und haben jemanden kommen lassen.
War tatsächlich nur an den Kolbenstangen angeschraubt.
Er hat parallel mit Stapler angehoben und wegen des Olfilms schon etwas Kraft benötigt.
Wäre vielleicht mit dem einseitigen anheben wie Du beschrieben hast besser gewesen.
mfG
Beitrag 23.04.2017, 11:22 Uhr
Rainer60
QUOTE (maddina @ 22.04.2017, 17:25 Uhr) *
Danke für Tipps
mfG
Na Hauptsache es hat geklappt.
Wie sahen die Führungsbahnen aus? Noch was vom Schabbild übrig?
Gruss Rainer
