Hallo Eddilein,
ich habe mal deine beiden Themen zusmmengefügt, da sie ja irgendwie zusammen gehören. Zu deinen Fragen:
QUOTE (Eddilein @ Freitag, 09.06.06 - 08:33 Uhr)
1. Ich habe herausgefunden, dass die Einteilung unter dem Handrad die Zustellung bewirkt.
Wie funktioniert die automatische Zustellung, bzw. kann man die Zustellung nach
Bspweise 2mm automatisch abschalten?
Da ich die Maschine nicht kenne, weiss ich dazu leider nichts genaues, bei solchen alten Maschinen ist auch nicht bei jedem Modell eine autom. Zustellung dabei. In deinem Fall wird die Einteilung unter dem Handrad die Zustelltiefe pro Hub angeben, wahrscheinlich in 1/100mm-Inkrementen.
Aber sei damit mal erst etwas vorsichtig, denn zu viel Zustellung ist nicht gesund für die Scheibe und das Schleifbild leidet.
2. Muss man mit Kühlung
schleifen oder kann man auch trocken schleifen?
Das Material ist Damaststahl (1.2842 und 1.2767) gehärtet mit etwa 59 bis 62 HRC?
Die Schleifscheibe ist rosa. Geschwindigkeit weiss ich nicht.
Ich empfehle bei damststahl generell mit Kühlung zu schleifen. Evtl. sind andere Schleifscheibentypen besser, da fehlt mir aber für Damast die Erfahrung
3. Wie wird die Scheibe gewechselt? Bei der Maschine ist kein Werkzeug dabei!
In der Mitte der Scheibe ist eine Verschraubung, diese musst du lösen, dann kannst du die Scheibe mit samt der Halterung von der Spindel nehmen (Kann Linksgewinde sein, je nach Drehrichtuing der Scheibe)
Die neue Scheib solltest du vorher unbedingt auswuchten, damit sie ruhig läuft und die Gefahr des Platzens der Scheibe verringert wird.
