eigentlich braucht man nichts kaufen, um die Fokuslage herauszufinden.
Das geht eigentlich sehr gut mit einem ganz einfachen Verfahren, welches sich bei mir immer bewährt hat:
Ein mindestens 70 cm langes Stück Dokumentenklebeband des Herstellers TESA (ist milchig weiß und etwas transparent) auf eine Metallplatte kleben
und die Düse an einem Ende von Hand senkrecht darüber fahren. Abstand
dabei nur eine Papierdicke (also annähernd 0).
Jetzt ein Programm ablaufen lassen welches mit jew. 50 Watt Leistung
60 mal folgendes macht: 1mm in der waagrechten verfahren und gleichzeitig 0,2 mm nach oben, dann Schuß m. 50 Watt. Wieder 1 mm in der Ebene und zusätzliche 0,2 mm nach oben und wieder Schuß. Am Schluß hat man einen Klebestreifen mit 60 kleinen Löchern, zieht ihn (vorsichtig!) von der Platte ab und hält ihn gegen das Licht. Klebeband weist nun 60 Löcher auf, die zur Mitte hin kleiner als außen sein sollten. Das kleinste und sauberste Loch wurde im richtigen Fokusabstand geschossen.
Kleinstes Loch heraussuchen und abzählen der wievielste Laserschuß es verursacht hat. Dann ausrechnen: Laserschußnummer X 0.2 mm = Abstand des Fokus zur Düse. Wenn man noch die Düsenlänge dazunimmt hat man auch den Gesamtabstand zur Linse.
Mein Programm für die 60 Löcher sieht so aus:
;Brennpunkt der Duese suchen
Q199
Q190
G202X1
V99=0
#7V99=V99+1
Q191
G91
Y1Z0.2
IF V99<60L#7
Q189
M2
Wobei die Q-Zahlen Unterprogrammaufrufe wie Türen zu,
Laser zünden etc.
sind. Ist bei jedem anders.
Gruß hansapils
