586.060 aktive Mitglieder*
4.291 Besucher online*
Formel zur Berechnung der Oberflächengüte
Beitrag 08.12.2011, 09:15 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Ich hatte in letzter Zeit erstmal etwas mit dem abzeillen von konturen zu tun.
Um die Rautiefe bei ebenen Flächen zu berechnen habe ich ein nützliches Programm.
ABER wenn ich einen Radius abzeilen will habe ich es bis jetzt immer nur durch probieren geschaft den nötigen Schrittwinkel herraus zu finden.
Ich habe mal eine Zeichnung angehängt um zu verdeutlichen was ich suche.
Wie macht ihr das? Wer kann mir beim erstellen der Formel behilflich sein?
Merry Christmas
Angehängte Datei(en)
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 08.12.2011, 11:40 Uhr
roadrunner2
roadrunner2
Level 4 = Community-Meister
Hab zwar keine Lösung. Kann dir aber sagen, dass das heftig wird.
Wenn der Winkelbogen deiner zwei "WZ" wäre, wär's lösbar(er).
Der Winkelbogen kann ja nur mit dem Wert des "WZ" und "RZ" errechnet werden....Nette Aufgabe!!
Gruß Roadrunner...
...bei "G0" geht das Werkzeug "schneller" putt!!
Beitrag 08.12.2011, 13:23 Uhr
gulfi
gulfi
Hatt mal ein ähnliches Problem.Versuchs mal mit der Formel in der Datei. Das Ergebnis ist aber der halbe Winkel!!!Viel Erfolggulfi
Der Beitrag wurde von gulfi bearbeitet: 08.12.2011, 13:30 Uhr
Angehängte Datei  Formel_RZ_aus_Wz_und_WS.pdf ( 85.23KB ) Anzahl der Downloads: 142
Beitrag 09.12.2011, 15:42 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
gulfi
Tolle Formel!!!
Aber leider stimmt das ergebnis nicht. Oder ich hatte einen Fehler drin.
Setz doch mal in deine Formel folgende Werte
WS 32mm (Durchmesser)
WZ 16mm (Durchmesser)
RZ 0,18698mm
Welchen winkel hast du dann?
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 10.12.2011, 07:23 Uhr
gulfi
gulfi
RZ 0,18698mm
Hallo Steffan 21178
Ich bekomme den Winkel von ca. 5 Grad als Ergebnis, d.h. Dein Winkel ist ca. 10 Grad. Siehe Anhang.
Die Formel ist wirklich nicht einfach. Nur mal in den Taschenrechner eintippen ist da nix.
Ich muß mir ein DIN A4 Blatt zurechtlegen und alles notieren.
Der Cosinus ist nur zwischen -1 und 1 definiert, d.h. der Zähler und der Nenner müssen nahe beieinander liegen.
Wenn nicht, dann ist was faul.
Ich werde mal das ganze in ein Programm schreiben und dann kann man besser testen.
Stelle dieses Programm dann hier wieder ein. Dauert nur ein bischen.
Gruss
gulfi
Angehängte Datei  Bsp_Winkel_aus_WZ_WS_und_RZ0001.pdf ( 724.52KB ) Anzahl der Downloads: 71
Beitrag 10.12.2011, 15:08 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
10° Das ist richtig.
In meiner Formel die ich abgeschrieben hatte hatte sich ein Fehler eingeschlichen.
Ich hatte ein + mit einem * vervechselt.
Das PGM ist bereits vertig.!!! Nachdem ich das + durch ein * erzetzt hatte, Rechnet das PGM jetzt auch den richtigen Winkel aus.
Vielen Dank
Anbei sende ich noch das PGM und eine kleine Erläuterung.
Frohe Grüsse Stefan
