Tach und Grüße
Ich fertige seit Jahren ein Alu -Gußteil mit den Abmaßen 1130x570x58.5.
Neuer Gußkunde -und nach Anlaufschwierigkeiten zum Rohguß -alles io.
Jetzt habe ich in den letzten 2.Charge-Nummern ,echt ein Problem -mit der Fertigung vom M4.
M6+M5 beständig -aber M4 ist bei Entfertigung immer oberhalb der Toleranz +bis 0.05 größer in der Kernloch -Toleranz.
Alle Gewinde werden geformt.
Hatte bei der letzten Fertigung den Kernlochbohrer von 3.7mm auf 3.6mm gewechselt und es ging.
Bei der jetzigen Fertigung hat es sich nicht bestätigt.
Nach Wechsel Bohrer 3.7mm auf 3.6mm (Bohrer
bohren genau)
Macht doch der Former die ersten 4.Gewinde Aussschuß und die anderen Lehrenhaltig und bei der letzten Position knackt er weg.(nach 11Positionen)
Mist .
Wieso die ersten Gewinde nicht ok und der Rest io?
Wenn der Former zu geht ,dann müßten doch die anderen Gewinde doch auch nicht stimmen?
Hatte mit meinen Technologen ein Gespräch und er meinte -der Guß ist zu frisch-müßte länger liegen.
Fantastisch diese Antwort.Nach Abstimmung mit meinen Meister fahre ich jetzt die Teile so weiter -mit dieser oberhaltigen Toleranz.
Der Kunde ist sehr genau und ich will da einfach Sicherheit reinkriegen.Sehen alle ganz locker -nur ich als Fertiger ,nee geht nicht.
Geht der Kunde verloren -habe ich die Arschkarte.
Schnittwerte iO-Gewindefräsen kommt nicht in betracht.
Gewindeformer sind gleich Vollformer mit ner Vierkantgeometrie.Passt bei M6 und M5 ,aber nicht bei M4.
Habe Former M4 mit nem 3.Nutsystem probiert -der selbe Effekt.
Habe jetzt gebetelt für nen Bohrer 3.65mm zum Vohrbohren ist noch nicht da.
Denke dann das ich dann Stabilität zu diesen Schwachpunkt reinkriege.
Ich wäre echt dankbar ,für weitere Tipps und Infos.
Voll die Seuche .
Liebe Grüße
Wolke1.
