Guten Tag liebe Gemeinde
Seit einiger Zeit (Winteranfang) spinnt meine Dialog 11, meist beim Starten bringt sie den Fehler 4121 (Messystem X-Achse Defekt). Ab und zu ist es mit einem Neustart getan und sie funktioniert einige zeit ohne Störung. Habe mal nachgeschaut und mir ist aufgefallen das sehr viel Öl aus den Gummilippen des Messstabs kommt. Meine Frage, hat jemand einen Tipp was man da machen kann? und wie würde die Demontage des Messtabes funktionieren, hat jemand dazu Bilder? Und wie reinigt man den Stab richtig? (mit welchem Mittel) Die Maschine steht in einer Werkstatt welche nur geheizt wird bei Anwesenheit. also Temperaturen um die 6-10 Grad Plus. Mit besten Grüßen Danke im Voraus
Servus Kilian_Lauer, An unserer FP2 Dialog 4 hatten wir das selbe Problem. Hatte dann ohne den Glasmaßstab auszubauen einfach reichlich Bremsenreiniger reingeballert bis kein Dreck mehr sichtbar war Und siehe da das Problem war weg.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Einverstanden“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Nein, induviduelle Entscheidung treffen
