Hallo Marcel,
alle Angaben beziehen sich auf eine FP4A
1.) X.Achse ca. auf Mitte fahren
2.) beide Faltenbälge demontieren
3.) Halteschrauben Glasmaststabende an linker Seite demontieren.
4.) X-Achse nun soweit wie möglich nach rechts fahren.
5.) Halteschrauben Glasmaststabende an rechter Seite demontieren.
6.) Halteschraube des Abtastkopfes demontieren
(Sehr tief sitzende, sehr lange M6 Schraube, welche an der rechten Seite durch die Z-Achse hindurch erreichbar ist. Die Schraube kmplt. heraus ziehen.
7. gem Bild den Glasmasthab nun durch das rechteckige Fenster an der rechten Seite fädeln und dann wieder zurück nach unten aus der Maschine ausbauen. (Hoffe das mit dem Bild klappt)
Einbau umgekehrte Reihenfolge.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
QUOTE (Marcel_ @ 07.04.2019, 09:27 Uhr)
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit Jahren eine FP4 mit Dialog 4 Steuerung.
Sie wird nur sehr selten genutzt.
Als ich sie wieder reaktivieren wollte, zeigte sie mir einen Fehler mit dem X-Glasmaßstab bzw. das V hinter der X-Achse.
Ich vermute dass der Glasmaßstab verunreinigt ist und möchte diesen ausbauen.
Hat jemand eine Idee oder sogar eine Anleitung wie ich diesen ausbauen kann?
Der Glasmaßstab der Z-Achse habe ich schon mal gereinigt...
Der Beitrag wurde von gloryrates500 bearbeitet: 07.04.2019, 16:44 Uhr
Angehängte Datei(en)
