also wenn Du keine Gummischurr oder eine
Klicken Durchfraesmatte verwendest hast DU nie eine richtige Chance.
Ich Habe Vakuumsaugnaepfe oder Vakuumteller ( Um das Vakkuumloch ist eine Nut mit eine etwas rausragende Gummischnur )
Oder bei den Tisch den ich habe benutze ich eine Durchfraesmatte.
Das ist ein sehr offenporiges Gummi.
Ich lege das Gummi auf die Vakuumplatte
Dann lege ich Folie drauf
Verklebe den Rand mit Kreppband oder so
( Damit das Gummi am Rand keine Luft ziehen kann. )
Lege das Bearbeitungsteil auf die Folie
Male mit einen Stift die Kontuer an.
Schneide mit einem Messer die Kontur etwas nach innen aus
( so das man das Gummi sehen kann )
Lege das Werkstück drauf
Und los
Hoffe das hilft
Wenn nicht kann es sein das die Anlage zuviel nebenluft zieht oder die Pumpe zu
klein ist.
Hoffe hilft weiter
Gruss
Homer88
