Hallo Rotti78
Was Du suchst oder meins gibt es schon.
Ich kenne es unter dem Namen Sinustisch.
Im Grunde is es ganz einfach.
Er besteht aus zwei Stahlplatten, welche über ein drehpunkt miteinander verbunden sind.
Die untere Platte wird mit dem Tisch verschraubt, und die Obere hat Nuten zum verschrauben der Werkstücke.
Gegenüber vom
Drehzentrum ist eine Planfläche, auf der der Bolzen von der Oberplatte aufliegt. Da der Abstand der drehpunkte bekannt ist braucht man nur Endmaße zwischen Planfläche und Bolzen legen.
Mit einer Schraube konnte man die beiden Platten +Endmaß leicht Spannen.
Ist aber schon lange her, dass ich damit mal gearbeitet habe.
Frage: geht es nur um Schrägenbearbeitung -also Planfräsen?
was hältst Du dan vom Abzeilen der Schräge?
Gruß Hai
