Siemens
8840
Follower:innenG1 verfährt zu langsam
29.03.2017, 07:00 Uhr
CODE
N120 G55
N122 T6002
N18120 M6
N18122 spos=90
N18124 m0;Pressluft Anschließen
N18130 F8000 M8
[b]FFWON
SOFT
COMPCAD
G642
UPATH[/b]
N18140 G0 X-4.874 Y-57.361 Z+10
N18150 G0 Z-29.5
N18170 G1 Z-30.5
N18180 G1 X-4.785 Y-57.365 Z-30.501
G60 / G64
G602
FFWOF
COMPOF
N122 T6002
N18120 M6
N18122 spos=90
N18130 F8000 M8
[b]FFWON
SOFT
COMPCAD
G642
UPATH[/b]
N18150 G0 Z-29.5
N18170 G1 Z-30.5
G60 / G64
G602
FFWOF
COMPOF
Kannst auch mal Probieren
Sonst musst mal gucken ob Maschinden Datum MD 19330 Bit1 und Bit2 gesetzt sind.
Zwecks COMPCAD
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
29.03.2017, 07:06 Uhr
Wenn der Teil der CF ( Lokales Laufwerk ) als wiederholt beschriebenes Datengrab benutzt wurde, sinkt auf Grund der eingeschränkten Lebensdauer ( Lese- Schreibzyklen ) auch die Zugriffszeit. Hier kann nur eine S.M.A.R.T. Diagnose eine klare Aussage über den Zustand der CF schaffen.
Würde einfach mal hingehen und die CF austauschen. Daten sichern auf die neue und los gehts
Bei den alten Böcken, USB ist verdammt störanfällig ...
Aber ich denke nicht das es an der Lesegeschwindigkeit von CF liegt.
Liegt wohl an der Parametrierung vom Lookahead und Compressor... wenn der überhaupt aktiv ist
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 29.03.2017, 07:07 Uhr
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
29.03.2017, 07:15 Uhr
Hallo
vielleicht eine dumme Frage, aber ist G1 freigegeben bei stehender Spindel?
Gruss Roland
Gruss Roland
29.03.2017, 07:17 Uhr
Hallo
Gruss Roland
Gruss Roland
Im G94 schon ... wie willst denn sonst messen ?
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
29.03.2017, 07:20 Uhr
Hallo
Gruss Roland
Gruss Roland
Hi
Siehe Bedienerhandbuch !
G94 heist Vorschub je Zeiteinheit, damit exsitiert keine Bindung an eine programmierte Drehzahl
Sollte eigentlich zu den Basics eines Maschinenbedieners gehören
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
29.03.2017, 07:26 Uhr
Hi
Kenne dies durchaus, aber auf den meisten Maschinen auf denen ich gearbeitet habe ist G1 ohne Spindeldrehzahl gesperrt, messen mit Taster oder seitliches wegpositionieren beim Ausdrehen hat aber trotzdem funktioniert.
gruss Roland
29.03.2017, 08:18 Uhr
gruss Roland
gruss Roland
Hi
auch hier hilft ein Blick ins Handbuch, bzw in die entsprechenden Zyklen die dieses Funktionen trotz Vorschubsperre nutzen.
Meist wird durch einen M- Befehl diese Schranke aufgehoben. Da dieses von Maschinenhersteller zu Hersteller unterschiedlich sein kann und wird, kann man Dir hier in einem solchen Falle auch nur bedingt weiter helfen. Dazu stehen dir aber alle Informationquellen zu deiner Maschine zur Verfügung. Ein gelegentlicher Blick ins Handbuch, der eigentlich Pflicht sein sollte, würde dir hier weiter helfen.
Und es ist auch nicht die Maschine dran Schuld, wenn etwas nicht klappt, meist ist es die Unwissenheit und fehlende Erfahrung des Anwenders / Bedieners. Ebenso steht dir der Support zur Maschine bei Hersteller zur Verfügung Ein Anruf, eine klar und korrekt gestellte Frage, und das Problem sollte in einem überschaubaren Zeitraum aus dem Wege geräumt sein.
PS. Wie sagt ein altes Sprichwort: Das Problem steht 30 cm vor dem Monitor Bitte nicht persönlich nehmen, aber Bequemlichkeit ist keine zeitgemäße Ausrede mehr !
MfG
Andy
Andy
29.03.2017, 08:30 Uhr
Wenn G1 zu langsam ist schlage ich G0 vor... (schnell weg....)
29.03.2017, 08:58 Uhr
Hi
Hallo Andy,
gibst du diese Antwort mir?
Ich weiss durchaus wo ich meine Informationen bekomme. Ich bin ja auch nicht der Fragende.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Gruss Roland
29.03.2017, 09:20 Uhr
Hi
diese Aussage ist die Antwort auf diese Aussage
Aber diese Aussage, ist auch keine Antwort auf die Frage "G1 verfährt zu langsam" !
Den bei "Vorschubstop" bewegt sich gar nichts, auch nicht etwa zu langsam
Soll heißen, wenn kein Vorschubstop angezeigt wird, und die Maschine in der Lage ist, die programmierten Vorschubwerte zu fahren, dann wird auch bei G94 mit dem programmierten Vorschub ( auch ohne Spindeldrehzahl, oder Drehzahlbindung der programmierten Vorschubeinheiten ) verfahren ! Wird ua benötigt um bei einer Drehmaschine mit stehender Spindel ein Abgreifbewegung der Gegenspindel auszuführen. Oder beim Nutenstossen.
QUOTE
MfG
Andy
Andy
29.03.2017, 15:17 Uhr
Hallo zusammen,
Stand jetzt ist das ich das Programm mal auf unserer DMF mit der Powerline probiert habe und das Prg dort ohne Probleme mit dem CYCL832 läuft.
Ich werde das mal mit
FFWON
SOFT
COMPCAD
G642
UPATH
probieren. Vieleicht ist der CYCL832 ja nicht projektiert.
Kann da nur die Toleranz und Schruppen bzw Schlichten einstellen.
FFWON und COMPCAD sind da gar nicht vorhanden.
Vg Bernd
FFWON
SOFT
COMPCAD
G642
UPATH
Vg Bernd
29.03.2017, 15:25 Uhr
Hi
toll das du dich zurück meldest !
Selten das man hier noch sowas sieht ...
Aber eine Frage dazu hätte ich trotzdem nochmal.
Der einzigste Unterschied zwischen den beiden Powerline- Maschinen ist das vorhandensein des CYCLE 832 ?
Oder liegen auf dem DMF die großen Programmteile auf einer echten HDD ?
MfG
Andy
Andy
29.03.2017, 17:09 Uhr
Hi
Hallo ,
die Unterschiede in den Steuerungen kann ich dir leider nicht erklären Wobei nur die DMF über die Powerline verfügt. Das einzige ist das die drei Maschinen (DMF-UNISIGNUV4000-UNISIGN5)eine unterschiedliche Ausbaustufe der Siemens haben.Die DMF hat natürlich auch eine 8GB (ich lach mich schlapp) große HDD.Die älteste hat auch eine Festplatte verbaut wobei ich da die Spezifikationen nicht kenne.(Noch nie nachgeschaut)
Die mittlere verfügt über eine CF Karte.
Bei den zwei jüngeren (DMF-UV4000) ist der CYCL832 vorhanden wobei funktioniert dieser nur auf der DMF.
UND Bedienungsanleitungen der beiden UNISIGN sind in französich!!!!!!
Vg Bernd
29.03.2017, 17:32 Uhr
Hi
Ich wollte mit der Frage nur eine absauernde CF Card als Fehlerquelle ausschliessen.
Natürlich trägt der Cyclus 832 auch zu einer flotteren Bearbeitung bei...
Dann ist die Maschinenauswahl für diesen Auftrag wohl klar
In dem Sinne max Erfolge
MfG
Andy
Andy
29.03.2017, 18:00 Uhr
