Hallo johoeve,
Den
Genauhalt bzw. in deinem Fall die Postioniergenauigkeit kannst du mit G28 steuern. Das müsste theoretisch mit Handbuch stehen...
Folgende Syntax gilt für die PHILIPS 532! Du solltest vorher nochmal in deinem Handbuch kontrollieren ob's auch bei deiner 432'er passt!
Beim Einschalten der Maschine ist G27 aktiv (Positionierfunktion deaktiviert)
Um deinen Genauhalt genau zu steuern musst du G28 einsetzen, das sieht so aus:
Zum Vorschubbewegung positionieren:
G28 I3=... (0 / 1 / 2 / 3)
Zum Eilgangbewegung positionieren:
G28 I4=.. (0 / 1 / 2)
Ob du nun I3=1, I3=2, I3=3 ode I3=4 für deinen Anwendungsfall einsetzen willst solltest du nochmal genau nachlesen.
In deinem Fall würde ich dir empfehelen I3 & I4 mit In-Position einzusetzen, also wie folgt:
G28 I3=1 I4=1Also nochmal als Komplettbeispiel:
N10 G28 I3=1
N11 G83 .....
N12 G79 ...
N13 ...
N...
N...
N50 M30 (Mit M30 wird auch G28 wieder deaktiviert und zum G27 zurückgekehrt)
Der Beitrag wurde von CNCFanatiker bearbeitet: 27.11.2006, 17:58 Uhr
