QUOTE (BinNochAzubi @ 26.04.2023, 21:37 Uhr)
Kann man also Nut und Zapfensystem auch bei großen Bauteile wirklich mit Toleranezn von wenigen Mikrometern fertigen?
Kann ist nicht die Frage, ob man es bezahlen kann schon. ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=Zd1W_8ZuI4YZuerst einmal muss Deine Maschine eine höhere Genauigkeit haben als das Teil das Du fertigen willst.
Bei Hochgenauigkeitsfertigung unter 0,01 kommt es dann darauf wo die Maschine steht. Jede Maschine wackelt / schwingt, wenn man eine glänzende Oberfläche
drehen will, dann darf neben der Maschine niemand mit einem Presslufthammer werkeln.
Zerspanung gleich welcher Art bedeutet immer das wir eine Kraft aufbringen müssen um das Material abzutragen. Und wenn ich irgendwo gegen drücke, dann schiebe ich das Teil weg und mein Werkzeug wird in die entgegengesetzte Richtung weggedrückt. IMMER!
Außerdem ist Temperatur ein Thema, wirklich genau und reproduzierbar wird es nur in einer klimatisierten Halle.
Und wenn es darum geht Spiegel für ein Teleskop zu
schleifen, dann ist schon allein die Messmethode für den normalen Maschinenbauer unerschwinglich.
Wenn Du wissen möchtest welche Genauigkeiten bei den verschiedenen Fertigungsverfahren im allgemeinen erreicht werden können, dann schau mal in ein Tabellenbuch
Metall, da steht es drin. Später im Studium Maschinenbau kommt das Thema dann ausführlicher.
Andreas.
