586.069 aktive Mitglieder*
3.402 Besucher online*
Geschrumpfte Werkzeuge lösen sich
Beitrag 27.01.2020, 18:30 Uhr
CKWA
CKWA
Nabend zusammen.
In unserer Firma haben wir eine Schrumpfgerät von Rineck.
Gut oder nicht gut?
Wir haben immer mal wieder Probleme das sich nach einiger Standzeit plötzlich die Fräser aus den Schrumpfaufnahmen lösen.
Woran kann das liegen?
Wir haben die passenden Rineck Aufnahmen inkl Anschlagsschrauben.
Hat jemand einen Tipp?
Wir schrunpfen die Wkz ein.
Dann warten wir ein paar sekunden bis das werkzeug sich nicht mehr von Hand drehen lässt.Erst dann lassen wir das Werkzeug in die Wasserkühlung runterfahren.
Also wir haben keinen Schimmer mehr woran das liegen soll.Die Werkzeuge sind eineige Schichten im einsatz und dann plötzlich zieheb sie sich raus.Stumpf sind sie auch nicht.
Beitrag 27.01.2020, 18:37 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
Level 3 = Community-Techniker
Welche Toleranz hat der Schaft der Fräser die im Einsatz sind ? bei den Schrumpfuttern die ich kenne ist eine Genauigkeit von h6 oder besser angegeben und bei kleinern Schaftdurchmesssern wie 4mm sogar h4.
Beitrag 27.01.2020, 18:40 Uhr
CKWA
CKWA
Ich glaube h6 müsste es sein.es handelt sich um d20 VHM Fräser wo das auffällt.bei den kleineren fräsern bisher keine Probleme gehabt.
Beitrag 27.01.2020, 19:16 Uhr
faenger
faenger
Level 5 = Community-Ingenieur
Nabend.
Wir haben auch Rineck Aufnahmen. Schrumpfgerät allerdings von Hoffmann. Erstmal würde ich wie tobi schrieb, die Toleranz prüfen! Dann, um welche Fräser handelt es sich? Glattschneidig oder Kordelverzahnt? Wir hatten auch mal das Problem allerdings bei Kordelverzahnt! Die kommen seitdem nur noch in Weldon!
Der Beitrag wurde von faenger bearbeitet: 27.01.2020, 19:17 Uhr
Beitrag 27.01.2020, 20:27 Uhr
CKWA
CKWA
Sie sind glattschneidig.
Beitrag 27.01.2020, 20:57 Uhr
TJQ
TJQ
Passiert das beim Schruppen? Bearbeitet ihr Stahl? Wird bei der Bearbeitung mit Wasser gekühlt oder trocken?
Wird die Spindel eventuell übermäßig warm?
