Wenn du dir deine Startposition ausrechnest dann sollte das kein Problem sein. Du müsstest halt einmalig rausfinden bei wieviel Grad deine Maschine standardmässig mit dem Gewinde anfängt. Wenn du angetriebene Werkzeuge hast mach doch einfach bei 0° nen Schlitz in die Welle. Und dann rechnest du dir deinen Startpunkt so aus dass der Gewindeanfang auf deinen 22,5° liegt. Dann hast du angenommen dein Gewinde hat 8mm Steigung und wenn Startpunkt 0° wäre entweder einen Startpunkt von +1 oder +7mm je nachdem ob du vor oder nach deiner 0° Position anfangen willst.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
