Coole Diskussion was ihr euch da rausgesucht habt.
Theoretisch müsste es machbar sein. Setzt aber voraus, dass deine Maschine 100% stimmt. Damit meine ich; wenn du den Würfel drehst um 180° auf deinem
Rundtisch,oder deine Achse von 1.Seite rechts nach 2.Seite links 100% in die gleiche Position findet. Hoffe du weist wie ich das meine. Ist halt
Maschinenabhängig wie du an die 2.Seite kommst.
Logisch ist natürlich auch, das Gewinde ohne Ausgleichsfutter möglich ist!
So was jetzt nicht vergessen darfst und der Glu ist, schön das ihr als Beispiel M6 genommen habt mit 1mm Steigung, du must entweder die Spindel um 180° von
der Starposition schwenken bei der 2.Seite,oder den Startpunkt um 0,5 mm weiter weg Starten.
Dann muss gehen.
