ZITAT(richi-d @ 19.02.2017, 20:18 Uhr)
das ist ein Standardgewinde - Rechtsgewinde, beide Male.
Gerollt oder geschnitten: Gute Frage: wo ist der Unterschied? Wenn gerollt für weniger Sollbruchstelle am Gewindeende sorgt, dann gerollt.
Eloxieren sollte in der Serie inklusive sein, für die Prototypen ohne. Die Teile werden dann 1000 Stückweise bestellt.
Die Maßabweichung vom Eloxieren sollte hier keine Rolle spielen.
Guten Abend an den Konstrukteur,
Ich würde Sie jetzt bloss einmal auf die technologischen Unterschiede bei der Gewindeproduktion inklusive der Bohrungseinbringung hinweisen wollen.
Wird das Werkstück zuvor auf ein Rollmaß abgedreht, wird eine Übergangszone ( Gewindeauslauf ) benötigt. Macht trotz allen den Prozess schneller. Somit wird das einzelne das Werkstück günstiger. Vorausgesetzt , Sie präzisieren Ihre Angebae aus dem ersten "Rechts und Links" Gwinde.
Bei gerolltem Gewinde müsste erst das Gewinde gefertigt werden, bevor gebohrt wird.
Das kann bei einer nachträglichen Einbringung der Bohrungen auch zu Maßverzug im Gewinde führen.
Geschnittenens Gewinde egal ob ob "rechts" oder "links" Gewinde führt zu keinen Problemen bei der Bohrungseinbringung.
Dauert aber länger und kostet somit etwas mehr.
Je nach Eloxial- Verfahren müsste man eine Testreihe machen, wie sich diese Schicht auf die Maßhaltigkeit des Gewindes auswirkt. Beziehungsweise wie die Maßhaltigkeit der Bohrung erhalten bleibt.
Wer bzw. wie werden diese Einstellungskosten für die Serienteile gedeckelt ?
Angenehmen Abend
R.HEIM
