QUOTE (WarFish @ 10.05.2011, 20:44 Uhr)
Hallo!
So nicht ganz richtig, die Kernlöcher müssen größer sein als beim Gewindeschneiden nach Norm. Das Material muss ja auch in Richtung des Gewindezentrums "fließen" können.
Gruß, Stefan..
dem kann ich mich nur Anschließen, Kernloch beim Gewindeformen MUSS größer gebohrt werden als für normale Gewindebohrer(also in deinem Fall größer als 16,5mm - kannst du beim Hersteller nachfragen). Vorschub ist klar wie schon gesagt entspricht der Steigung, also in deinem Fall 1,5 mm/U.
Drehzahl ist Materialabhängig, der Schmierung (am besten Öl oder dicke Kühlmittelmischung- bei Einzelteil würde ich Öl nehmen, bei Serie dickes Kühlmittel), aber fang evtl. mal mit ner Drehzahl von 200 U/min an- je nach dem wie es sich "Anfühlt" mehr oder weniger Drehzahl.
Bestes Gelingen
MfG CoolTool
