603.359 aktive Mitglieder*
4.580 Besucher online*
Gewinden an Deckel FP4 mit Dialog 4, Gewindebohrer brechen ab
Beitrag 14.09.2012, 18:09 Uhr
stilo858
Tach,
ich hatte Heute ein ganz merkwürdiges Problem...
Also ich habe ganz einfache Teile in die ich zwei M8 gewindelöcher bohren muss. Das Problem ist nur das mir beim gewinden zwei mal hintereinander der Bohrer M8 abgebrochen ist. mad.gif Kernbohrung habe ich 6,9 gewählt, nach dem ersten Bruch mit der Drehzahl und Vorschub runter auf S120 und F150... muss doch so passen Sx1,25! Nachdem der 2te Bohrer das Zeitliche gesegnet hatte ist mir aufgefallen das im oberen drittel des Kernlochs zwar fast 8mm hat aber kein Gewinde. das würde aber doch bedeuten das S+f nicht zueinander passen. Den Bohrer habe ich in einer speziellen Gewindehülse die beim zurückfahren ein par mm ausfedern kann.
Da mir das nicht aus dem Kopf geht und ich ja am Montag die Teile brauche überlege ich schon den ganzen Nachmittag woran das gelegen hat!??
Kann es sein das der %Schalter die Ursache ist???Ich bin mir jetzt nicht sicher ob der nach dem ersten Chrash wieder auf 100% stand. Ich weiß jetzt auch nicht ob dieser % Schalter im Zyklus Gewinden wirksam ist. Wenn ja könnte das ja die Ursache sein denn die Drehzahl geht ja nicht mit runter wenn der Voschub nicht auf 100% steht.
Also meine Frage... ist auch im Zyklus Gewinde schneiden der besagte %Schalter wirksm????
MfG Achim
Beitrag 15.09.2012, 11:04 Uhr
harlekin586
QUOTE (stilo858 @ 14.09.2012, 19:09 Uhr) *
Tach,
MfG Achim
hat die maschine synchronisiertes gewindeschneiden oder nicht?
meinen maschinen haben das.
ich nehme feste halter.
bei deinem auszugshalter würde ich mit 10% iger steigungsaenderung 1,125 reinfahren und mit voller steigung raus 1,25(auszugshalter)
desweiteren kann es sein das beim umschalten der gew. bohrer in die brüche geht.
wenn tiefe erreicht, spindelstopp
spindel wieder starten m4 und raus mit 1.25mm steigung
viel glück
gruss
harlekin
Beitrag 15.09.2012, 14:06 Uhr
stilo858
Hallo harlekin,
mit synchroniesiertem Gewindeschneiden ist glaube nicht. Die Deckel ist Bj. 86 ..... Komischerweise habe ich ja schon öfter Gewinde an der Maschine geschnitten aber dieses Mal funzts halt nicht, warum auch immer ???
Was meinst du denn mit synchronisierem Schneiden ?? Spindel und Vorschub gleichen sich automatisch..nehm ich mal an, Richtig??
Das mit der 10%igen änderung ist eine gute Idee, allerdings kann ich in dem Zyklus die Geschwindigkeit von ein und ausfahren nicht trennen coangry.gif
MfG Achim
Beitrag 15.09.2012, 16:21 Uhr
harlekin586
fahr doch einfach in iso.
beim drehen
G0X0Z3.0
G1 Z-10.0 F1.125
G1Z3.0 F1.25 M4
Tiefe 10 musst Du halt anpassen.
gruss
harlekin
Beitrag 17.09.2012, 18:14 Uhr
stilo858
Soo,
Heut hats geklappt biggrin.gif bin mit F von 150 auf 140 gegangen und schon hats gefunzt.
Im Zyklus Gewinden ist der % Schalter übrigens unwirksam, hab ich heut getestet.
MfG Stilo858
