603.354 aktive Mitglieder*
3.306 Besucher online*
Gewindeschneiden
Beitrag 03.02.2021, 17:41 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Weis jemand ob man bei Gewindeschneidzyklen an Haas Maschinen die Möglichkeit hat dazwischen zu stoppen - zu messen - und dann weiter zu schneiden ?
Beitrag 09.04.2024, 17:05 Uhr
SelcoME
Bei dem Wechsel der Bohrpositionen zwischen den Gewindeschneidzyklen kann man das Programm anhalten. Um den Zeitpunkt am besten abzupassen, kann man das Programm den "Einzelsatz" durch Drücken der Taste aktivieren. Nun muss man jeden Befehl einzeln bestätigen.
Ist etwas "anstrengend", aber man kann nun im Programm den Gewindebohrer anhalten. Das ist gut um die Späne vom Bohrer bzw. vom Teil beseitigen oder um das geschnittene Gewinde zu prüfen.
Man kann den Eilgang mittels Tastendruck, wie auf de Taste angegeben auf 5% / 25% / 50% /100% festlegen.
Um mehr Platz zwischen Werkzeug und Werkstück beim Bohrvorgängen zu erhalten, kann man die Starthöhe in Z-Achse des Bohrzyklus am Anfang mit der Angabe des Z-Wertes einstellen.
Hier habe ich z.B. die Höhe 100 mm verwendet. Man hat nun durch das Hochziehen und Verfahren einen Zeitverlust, aber durch die Eilbewegung beim Hochziehen mit der Z-Achse fallen die Wickelspäne ggfs. schneller vom Gewindebohrer oder ich nutze die Zeit und halte das Programm mit der roten Feed-Stop-Taste. Nun kann ich die Kühlung kurz manuell ausschalten. Der Gewindebohrer sollte sich aktuell nicht drehen beim G84-Gewindeschneidzyklus dann nicht drehen sondern arretiert sein. Wenn nun die Türverriegelung richtig eingestellt wurde, kann man nach dem Vorschubhalt und dem Spindelstop die Maschinentür öffnen und mit der Druckluftpistole das Werkzeug sowie das Werkstück abblasen um einen besseren Blick auf das Resultat zu werfen.
Wenn alles i.O. ist und das Programm und das Bauteil richtig eingestellt sind, kann man den Z-Wert auf einen niedrigen passenden Wert für die weitere Bearbeitung von Folgeteilen ändern.
Txx M06; (Werkzeug einwechseln)
G00 G54 G90 G43 Hxx Z100.; (Eilgang- Nullpunkt - Werkzeuglängenverechnung auf 100 mm über dem Teil)
G00 X0. Y0.; (Eilgang auf Bohrposition)
M8 oder M88; (Aussenkühlung oder Innenkühlung einschalten)
S2000 F120. M03; (Wkzg.-Drehzahl und Vorschub sowie Drehrichtung)
G81 R2. Z-1.; (Anzentrieren)
X10. Y10.; (nächste Bohrposition usw.)
G80 M9 M89; (Beenden des Bohrzyklus und Ausschalten der Aussenkühlung und Innenkühlung)
Anstatt von dem Zentrierbohrzyklus G81 kann man natürlich auch die anderen Bohrzyklen verwenden.
Dies ist nur ein Beispiel wie man es machen kann. Vielleicht hilft es Euch weiter.
