602.054 aktive Mitglieder*
3.198 Besucher online*
Gewindeschneiden M4-M6 in 1.4301
Beitrag 17.09.2014, 07:12 Uhr
Graven Hawk
wir schneiden Gewinde M4 bis M6 auf unserer Hermle B300U (5x) mit Hahnreiter Gewindebohrern NiroFix TiN. Momentan spannen wir die Bohrer in eine ER-Spannzange mit Vierkant.
Nun hält mal ein Gewindebohrer 50-60 Gewinde bis er abbricht, manchmal auch direkt nach 5 Gewinden.
Wir Schmieren / Kühlen mit KSS 5-6% (ja, Empfohlen ist min. 8%), nun wollen wir schauen ob wir irgendwie Öl ans Teil bekommen können.
Spannfutter mit integriertem Öler / Tank
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catal.../pdf/338055.pdf
Öl-Spritze für in die Aufnahme
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catal.../pdf/130100.pdf
Habt Ihr mit solchen Systemen Erfahrung oder macht es evt. noch mal anders ?
MfG
Arne
Beitrag 17.09.2014, 07:29 Uhr
makosf
Wir verwenden für 1.4305, 1.4571 und 1.4541 nur noch die Edelstahl Gewindebohrer von QSC diese halten ca. 360 Gewinde aus. Wir schneiden ab M2
Gruß,
Marko
Beitrag 17.09.2014, 07:47 Uhr
kobold64
QUOTE (makosf @ 17.09.2014, 08:29 Uhr) *
Gruß,
Marko
hast da bitte einen Link dazu von QSC,da find ich nichts und sagt mir auch nichts.
Beitrag 17.09.2014, 10:05 Uhr
hurcofan
QUOTE (makosf @ 17.09.2014, 07:29 Uhr) *
Gruß,
Marko
meinst Du nicht OSG als Hersteller ?
Gruß Hurcofan
Beitrag 17.09.2014, 13:04 Uhr
makosf
Richtig
OSG
wir beziehen die über den Sartorius
Marko
QUOTE (hurcofan @ 17.09.2014, 10:05 Uhr) *
Gruß Hurcofan
Rivago
Level 3 = Community-Techniker
Beim Gewindebohren kann ich Gühring empfehlen. Halten sehr gut. M8 (du willst zwar nur bis M6) haben wir mit einem Gewindebohrer über 5000 Teile in 1.4301 gemacht, allerdings auch nur 10 mm tief. Geschmiert mit 8 - 10 % KSS.
Beim Gewindeformen kann ich OSG empfehlen.
Beitrag 17.09.2014, 22:45 Uhr
Flexy
QUOTE (Rivago @ 17.09.2014, 13:04 Uhr) *
Jup, Gühring geht ganz gut, vor allem die "neue" Powertap Serie (Die in der goldenen Verpackung). Unglaubliches Preis-/Leistungsverhältniss...
Aber nicht wie die Vertreter sagen die Blanken Gewindebohrer bevorzugen, sondern die "bedampften" (Schwarze)
Wenns drauf ankommt und der Preis irrelevant ist, kann ich auch guten Gewissens Walter Titex empfehlen...
Die haben Bohrer und Former für fast jedes Gewinde. Ob nun M1,5 oder EG 4-40 UNF ... fast alles als Bohrer oder Former erhältlich.
Fahren aber auch eher 7-9% Konzentration.
Beitrag 18.09.2014, 06:09 Uhr
Keule0
Level 4 = Community-Meister
ich hb mal M10 sehr tief (35mm) in 1.4571 geformt. Mit 15 % Emulsion haben die etwa 200-300 Gewinde gehalten. Dann nen Hochdruckzusatz des KSS-Herstellers rein (1%) und siehe da, auf einmal über 500 Gewinde möglich.
Gewindeformer waren von H&K und WNT die entsprechenden für das Material. Die haben sich aber nicht wirklich unterschieden. Wobei ich da aber mehr Versuche gebraucht hätte um das genau festzustellen.
Beitrag 19.09.2014, 10:25 Uhr
Markusheck
Hallo zusammen,
kann beim Gewindeschneiden in VA die von WEXO empfehlen.
Entweder den VA-OX (aus HSSE-V3) oder den VA-B, VA50 (Pulverstahl)
wenn es um Serien geht würde ich eher zum VA-B für Durchgangsgewinde bzw. VA50 für Sacklochgewinde nehmen.
Schnittdaten kannst Du Anfragen.
Beitrag 29.09.2014, 20:46 Uhr
Workhellstation
Wir setzen in unseren Drehmaschinen Gewindeformer diverser Hersteller ein von M3 - M8, natürlich mit den richtigen Bohrdurchmesser.
In den Drehmaschinen wird nur Öl eingesetzt. im Schnitt machen wir so 1000 - 5000 Stück pro Gewindeformer in 1.4301 / 1.4305.
Beispiele:
Alu mit 6.000 Stück bei 4x M4 pro Stück (24.000 x) bei einer Tiefe von 10mm und Drehzahl 800U/min und kann dann trotzdem noch weiterverwendet werden.
1.4305 mit 3.000 Stück (Teilefamilie mit 3 Sorten) bei 1x M6 pro Stück bei einer Tiefe von 10mm bis 19mm und Drehzahl 600 U/min, Weiterverwendung klar möglich.
Wichtig ist beim Formen der richtige Bohrdurchmesser und die Drehzahl und Schmierung.
Beitrag 30.09.2014, 10:58 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Workhellstation @ 29.09.2014, 21:46 Uhr) *
Wenn diese Parameter stimmen, ist Gewindeformen unschlagbar was die Werkzeugstandzeit angeht.
Wäre auch meine Empfehlung. Ich nehm preiswerte Atorn Former, bearbeite damit aber nur Automatenalu und Automatenstahl. Halten ewig.
