wir haben bei uns einen neuen
Bystronic Faserlaser. Dieser wird zum Schneiden von Blechen eingesetzt.
Wir hatten vor kurzem den Anwendungsfall das ein Kunde einen Schriftzug als Typenschild auf einen 1mm Edelstahlblech graviert haben wollte.
Die Buchstaben sollten jeweils umlaufend Graviert werden und die Fläche der Buchstaben sollte dann kpl. dunkel Graviert werden.
Beim
Trumpf Co2
Laser haben wir die Buchstaben bei sowas immer mit einer Schrafur gefüllt und dann mit Sauerstoff graviert (top Ergebnis)
Nun mit dem Bystronic Faserlaser ist das Ergebnis sehr Bescheiden. Bei der gefüllten Schrafur sind trotz sehr engem Abstand 0,5mm die einzelnen Linien zu sehen und keine fläche dunkel Schattierung. Des weiteren muss damit es überhaupt einigermaßen sichtbar wird die Laserleistung auf fast 200WATT gestellt werden. Dadurch verzieht der Blech sich enorm. Das war bei Trumpf alles so einfach....
Hat jemand hier vielleicht Erfahrung mit Parametereinstellungen für wo etwas beim Bystronic Faserlaser.
Software ist Bysoft 7.
Laut Hotline von Bystronic kann der Laser das Angeblich nicht....
. Gewaltiges Kopfschütteln....
Vielen Danke für eure Antworten.
Gruß Laserfritz
