QUOTE (Nirosta @ 08.11.2018, 21:11 Uhr)
2 Gewindebohrer abgerissen und 3-4 wahren sehr schnell stumpf und hatten Karies. Zwar ist das Material sehr harter Stahlguß, dennoch ist das nicht normal. Jetzt habe ich überlegt woran das liegen kann und bin zum entschluß gekommen das es nur an der ausrichtung des Bohrers liegen kann und zwar nicht mittig genug, da bei 42mm tiefe, je tiefer er ist, desto größer die spannung im Bohrer wird.
Kernlochs ist und damit dann zu fixieren. Als zweites dachte ich an die fixierung und so könnte es doch auch gehen und zwar einfach ohne fixierung der Maschine schneiden, durch den drehmoment, fliehkraft und den Kerndurchmesser sollte die Mitte automatisch getroffen werden oder sehe ich das falsch.
Würde mich über Hilfreiche Kommentare freuenu
Hoi
Sackloch oder Durchgangsgewinde?
Liegt die Achse des Kernloches auf der der Achse der Spindel oder gibt es eine Winkelabweichung?
Ist der Gewindebohrer für den „sehr harten Stahlguss“ geeignet (Material, Spanwinkel, Beschichtung...)?
Passt die Schnittgeschwindigkeit zu Werkstück und Werkzeug (Velofahren funktioniert auch erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit, resp. man wird schnell Müde wenn man zu schnell fährt
Hilfst Du dem Gewindebohrer oder muss er die Spindelrückzugskraft alleine bewältigen?
Ist das Schmiermittel für diese Bearbeitung geeignet?
Ist die Oberfläche des Kernloches rauh und kann dadurch zum Spänestau kommen?
Das Werkstück wird vermutlich auf dem BAZ an Anschlagpunkten positioniert. Kannst Du diese Anschlagpunkte verwenden, um nach einmaligem ausrichten die Teile reproduzierbar spannen kannst? Falls keine Anschlagpunkte vorhanden sind, könnten evtl. Anschlagpunkte gefräst werden? Sicherheitshalber Messuhren anbringen, um die Position des Bohrkopfes zu überwachen.
Das sind die Fragen welche sich mir zu dem Problem stellen.
Es wird seine Gründe haben, weshalb sich die Verantwortlichen entschieden, das Gewinde als nachträgliche Operation auf einer anderen Maschine zu fertigen. Auf meiner Sicherheitsbeauftragtenmütze steht, dass ohne Klemmung arbeiten keine gute Idee ist.
Letzthin bin ich auf einen Bericht gestossen, in welchem es um die Spanevakuation von Sacklochgewinden ging. Da hatte sich ein Werkzeughersteller intensiv damit befasst und optimierte Gewindebohrer auf den Markt gebracht. Finde den Link leider nicht mehr.
Ich hoffe mit meinen Anregungen geholfen zu haben.
