QUOTE (dreher1991 @ 18.09.2015, 21:05 Uhr)
Hallo Mike E25 es könnte vielleicht funktionieren allerdings ist die Frage wielange die Maschine dass aushält. Die Haas sind halt nicht die stabilsten. Was mir gerade auch noch einfällt ist ob die Maschine genug
Drehzahl für dein Vorhaben hat. Die TL-1 an der ich gearbeitet habe lief nur maximal 2000 Umdrehungen. Dass war schon beim
Drehen problematisch bei kleinen Durchmessern weil man nicht hoch genug mit der Drehzahl kam.Du könntest auch mal bei Haas anfragen ob es für die Maschine eine mit noch höherer Drehzahl gibt. Was ich dich auch noch fragen wollte ist reicht dir der Verfahrweg aus wenn du so tief willst.Der Reitstock nimmt nämlich viel platz weg.
Alternativ könntest du natürlich auch über ne ST-10 oder ST-20 nachdenken. Die ST-10 dreht glaub ich bis 6000 Umdrehungen und die ST-20 bis 4000. Dann noch Hochdruckkühlung mit 69 bar dazunehmen und was du sonst noch gerne hättest.
Bitte versteh mich nicht falsch ich will dir nichts aufquatschen aber ich finde die ST- Maschinen besser geeignet und du musst nicht soviel selber dazubasteln. Wenn mir noch was einfällt schreib ich wieder hier.
Gruss
dreher 1991
ST10 und 20 haben zu wenig Arbeitsbereich und Verfahrweg und die ST40 wird schon wieder recht teuer.
Deshalb wären TL 1 oder 2 nicht schlecht. Die gibts auch gegen Aufpreis mit 3000 Umdrehungen.
Eine Frage: laut Haas ist die Spitzenweite der TL 1 762mm und in Z hat man 762mm Verfahrweg.
Welche Länge kann man da cirka real mit Rollkörner und Futter einspannen ?
Bezüglich Stabilität werde ich mal Werkzeughersteller anfragen welche Kräfte beim vorsichtigen
Bohren auftreten
