Hallo Kor
Erstmal ein
Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena.
Auch wenn ich dir nicht direkt helfen kann, so will ich auf deine Meldung mit dem Fest-/Mindestradius eingehen.
Diese Meldung kommt generell, wenn eine Ecke oder ein Innenradius kleiner ist als die jeweils nötige Bahnkorrektur. Sie ist auch eher ein Hinweis denn eine Fehlermeldung, da sie auf die eigentliche Bearbeitung normal keinen weiteren Einfluss hat. Einzige Änderung ist, das die Ecken oder Innenradien dann den Wert der Bahnkorrektur haben. Man kann ja nicht kleiner schneiden, als die Bahnkorrektur ist, welche sich aus halbem Drahtdurchmesser und Funkenspalt zusammensetzt.
Wie sieht es im Grafikcheck aus, wird dort das Pocketing korrekt angezeigt oder sind auch dort schon Fehler zu sehen? Und gibt es dann im Meldungsfenster noch weitere Fehlermeldungen?
Ich arbeite an einer AGIE Classic 3S. Unsere Programme erstelle ich mittels D-CUT-
CAM auf Hypermill.
Gruß Gerd
Voltaire
