603.316 aktive Mitglieder*
2.609 Besucher online*
Halbschnitte von Drehteilen
Beitrag 18.09.2006, 13:46 Uhr
noreia
Hallo zusammen,
wieder eine Einsteigerfrage:
Wie bekomme ich in Solid-Works eine ordentlichen Halbschnitt bei Drehteilen hin, um die Innenkonturen sichtbar zumachen.
Mir gelingt immer nur ein Vollschnitt und dieser auch nur als komplette neue Ansicht. Wer kann helfen?
Gruß aus Berlin
Beitrag 18.09.2006, 14:30 Uhr
dreiD
genau weiß ich das auch nicht, aber mach zur Not den Schnitt am konstruiertem Teil,
dann hast Du als Papierzeichnung auf alle Fälle nur aine Ansicht mit Schnitt
oder Probier mal was mit "Ausbruch"
dreiD
Wenn es die letzte Minute nicht gebe, würde überhaupt nichts fertig !
Beitrag 19.09.2006, 13:04 Uhr
KSTDIJA
Level 4 = Community-Meister
das funktioniert mit der Funktion Ausbruch.
In der Seitenansicht einen Rahmen zeichnen, der bis zur Mittelachse geht, dann den Rahmen anklicken und auf Ausbruch gehen.
Im Feld "Tiefe" beim Ausbruch, klickst du auf die temporäre Mittelachse des Teils.
Gruß Dirk
Dirk Jacob
KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Tel.: 030/ 9177-2665
Fax.:030/ 9177-2807
email: [email protected]
web: www.kst-berlin.de
Beitrag 19.09.2006, 13:27 Uhr
dreiD
Ganau das meinte ich mit "Ausbruch"
danke.gif KSTDIJA !
Kerian
Beitrag 20.09.2006, 11:41 Uhr
noreia
Dank mal wieder für die schnelle Hilfe, der AUSBRUCH war der Schlüsselbefehl. biggrin.gif
Mein nächstes Problem ist jetzt die Durchmesserbemaßung im Schnitt.
Wie erzeuge ich denn eine freihängende Bemaßung, beim AutoCAD kann ich mir die Bemaßung mit Ursprung in EInzelteile zerlegen und dann zurechtstutzen. Wie gehts in SOLIDWORKS? coangry.gif
Gruß aus Berlin Andreas
Beitrag 20.09.2006, 11:54 Uhr
dreiD
Da muß ich passen, hab das zwar auch mal gemacht, habs aber nur durch
, entschuldigung, "pfuschen" hingekriegt,
würd mich also auch interessieren wie es geht.
dreiD
Beitrag 20.10.2006, 11:16 Uhr
joeschcnc
Hallo
In der Zeichnung bekommst du es hin indem du einfach in der Draufsicht eine Linie Zeichnen die durch die mitte und durch das ganze Teil geht. Dann Linie makieren und unter Einfügen > Zeichenansicht >Schnittdarstellung !!
Dann kannst du es ablegen und die Richtung an den Pfeilen ändern.
Gruß Jürgen
Beitrag 20.10.2006, 13:22 Uhr
KSTDIJA
ich denke du meinst eine "halbe Bemaßung" mit nur einem Pfeil und einer halben Linie.
Ganz normal ein Maß zwischen Durchmesserlinie und Mittellinie antragen.
Dann rechtsklicken auf das Maß und Eigenschaften anklicken.
Dann bei Anzeige (unten Mitte) den Haken bei "erste anzeigen" oder "zweite anzeigen" wegmachen.
Fertig
Gruß Dirk
Dirk Jacob
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Fax.:030/ 9177-2807
Beitrag 20.10.2006, 17:05 Uhr
Daniel .
Level 7 = Community-Professor
Das funktioniert auch mit einem Doppelklick auf das Mass und dann halt die entsprechenden EIgenschaften ändern wie beschrieben.
Prinzipiell geht fast alles in SWx man muss nur wissen wie.
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 27.10.2006, 08:36 Uhr
noreia
Dank an alle die geholfen haben, auch zur Bemaßung. Daran sieht man, dass die Beiträge auch gelesen werden und nicht nur die Überschriften.
Schönes Wochenende wünscht Andreas aus Potsdam
