603.316 aktive Mitglieder*
2.826 Besucher online*
Heidenhain Simulation Testprogramm Installieren
Beitrag 31.01.2015, 17:54 Uhr
rednug
Hallo in der Runde!
Ich möchte gern auf meinen Rechner (XP) oder WIN 7 64 bit
ein Heidenhain TNC 426/430 Testprogramm für Übungszwecke installieren - direkt von Heidenhain - Webseite. " http://content.heidenhain.de/filebase/ " .
Leider ist mein Englisch nicht so optimal und weiß jetzt wegen der vielen Setup Disk's nicht wirklich weiter - welche ich nun laden muss und welche nicht oder sind dies alles nur Updates ohne "Basisprogramm".
Danke schon jetzt für Hilfe und Unterstützung!
Noch schönes WE
Gunder
Beitrag 31.01.2015, 18:10 Uhr
VHMler
Level 3 = Community-Techniker
bei den Setup Disk Dateien wird es sich wohl nicht um einen Programmierplatz handeln.
Da gibt es nämlich einen eigenen Unterpunkt im Download Bereich
Download-Bereich--> PC Software --->Programming Station ----> da gibt es zwar keinen Programmierplatz für die 426/430 jedoch aber einen für die
iTNC 530
Bei der 530er sollten die Zyklen die auf der 426/430 vorhanden sind auch mit dabei sein wenn auch ein wenig versteckt.
Bei der Programmierung gibt es eigentlich keine gravierenden Unterschiede. die Programme sind abwärtskompatibel.
Gruß VHMler
PS: Einige Zyklen der 426/430 sind unter CYCL DEF ----> Sonderzyklen ---> Zweite Softkey Ebene --->Old Cycls
zu finden.
Der Beitrag wurde von VHMler bearbeitet: 31.01.2015, 18:12 Uhr
Was denkbar ist, ist machbar! .... Oder auch nicht?
Beitrag 31.01.2015, 20:00 Uhr
rednug
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Habe den richtigen Bereich wohl auch gefunden - allerdings wird da "Nur" TNC 620 / 640 angeboten.
Ich werde mal schauen.
Gruß Gunder
Beitrag 31.01.2015, 20:23 Uhr
VHMler
Hallo
die Liste kann noch separat gescollt werden, eventuell liegt es daran.
Grüße vom
VHMler
Dateiname lautet iTNC 530 Programming Station Software ....
Der Beitrag wurde von VHMler bearbeitet: 31.01.2015, 20:25 Uhr
Beitrag 31.01.2015, 21:40 Uhr
rednug
Oh weia - danke!
Gunder
Beitrag 01.02.2015, 12:18 Uhr
rednug
Nochmal danke - ist installiert.
Nun noch eine Frage - ich schaffe es nicht, meine Computertastatur zum "normalen schreiben" für Kommentare u.ä. zu benutzen.
Danke für Hilfe!
Schönen Sonntag
Gunder
Beitrag 01.02.2015, 12:52 Uhr
VHMler
geht über die Tastatur überhaupt keine Funktion (z.B. Quittierung der Stromunterbrechung mittels Kommataste am Nummernblock, Kommentare gehen über die ö Taste ect.) ?
Falls es um die zuordung der einzelnen Funktionen auf der Tastatur geht gibt es im TNCguide ( eine kleine Schaltfläche mit einem Buch darin.
Im rechten unteren TNC Fenster zwischen der horizontalen und vertikalen Softkeyleiste) unter Tastaturbelegung eine Grafik derselben.
Falls es andere Ursachen geben sollte, sind hier hoffentlich andere User im stande dir weiterzuhelfen, soweit hatte ich bei der Installation noch keine gröberen Probleme.
MFG
VHMler
Beitrag 01.02.2015, 15:17 Uhr
rednug
Danke betreffs "Ö" Taste - es klappt.
Gunder
Beitrag 04.03.2015, 10:41 Uhr
rednug
Soweit funzt alles - nochmals Danke!
Ich habe jetzt für mich noch ein kleines Problemchen;
Aus Übungszwecken heraus möchte ich ab und an auch mal die DIN/ISO Variante "probieren". Hier stoße ich auf das Problem - wie kann ich direkt mit der Tastatur ein großes "G" einfügen, ohne das da ein Kommentar oder wie auch immer entsteht.
Danke für Hilfe!
Gruß Gunder
Beitrag 04.03.2015, 11:15 Uhr
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Hallo
Die normalen Wegebefehle bekommt man durch die gleichen Tasten wie im Heidenhain-Klartext. So kommt bei der "L"-Taste automatisch "G01" und bei den Kreisfunktionstasten automatisch "G02" oder "G03". Wenn man dann mit dem Cursor auf die jeweiligen G-Befehl geht, kann man diesen über die Softkey auch ändern.
So zumindest im gerade durchgeführten Schnelltest.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 04.03.2015, 14:25 Uhr
rednug
Danke dir - ich hatte gehofft, dass ich direkt "G00" etc über die Tastatur eingeben kann.
Gruß Gunder
Beitrag 04.03.2015, 21:57 Uhr
schwindl
QUOTE (rednug @ 04.03.2015, 15:25 Uhr) *
Gruß Gunder
Sollte gehen, gib G0 ein und Enter.
Schwindl
Beitrag 05.03.2015, 13:12 Uhr
rednug
Hi - dies ist ja das Problem. Ist der Satz abgeschlossen und ich will einen neuen eingeben mittels Tastatur mit halt "G0", dann funzt es nicht - siehe Bildanhang.
Angehängte Datei  heidenhain_screenshot_kopie.jpg ( 82.79KB ) Anzahl der Downloads: 21
Darum ja meine Frage, ob für diese "Fälle" außer der Shift + Buchstabe-Taste noch was anderes gedrückt werden muß oder ob es halt nicht geht und der "umständliche" Weg mittels Korrektur der Eingabe nur machbar ist.
Gunder
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  heidenhain_screenshot_kopie.jpg ( 82.79KB ) Anzahl der Downloads: 14
Beitrag 05.03.2015, 19:23 Uhr
schwindl
QUOTE (rednug @ 05.03.2015, 14:12 Uhr) *
Gunder
Ich versteh nicht was Du anderst machst wie ich:
Taste Schift und G (Alternativ CAPSLOCK aktivieren)
ENTER
X,Y,Z G90/G91, G40/G41/G42 M
END OF BLOCK
Taste Schift und G
ENTER
END OF BLOCK
Taste Schift und G
ENTER
END OF BLOCK
Schwindl
Beitrag 05.03.2015, 21:49 Uhr
rednug
Werde es morgen nochmals probieren
Gunder
