603.319 aktive Mitglieder*
2.530 Besucher online*
Heidenhain Wegmesssystem defekt
Beitrag 23.11.2010, 21:34 Uhr
TripleM88
hab ein defektes Wegmesssystem von Heidenhain, der glasmaßstab ist in ordnung, es liegt zu 99% an dem "abnehmer" (das teil an dem die elktronik ist, welches also den glasmaßstab "abliest").
hat wer tipps wie ich das teil überprüfen/reparieren kann?
danke
mfg
MMM
Beitrag 25.11.2010, 16:27 Uhr
RoSt
Moin moin.
Versuche dochmal die Abtasteinheit auszubauen und vorsichtig zu reinigen, am besten mit hochprozentigem Alkohol.
hinterher muss allerdings der Verfahrweg der Achse wieder angepasst werden, da du die Abtasteinheit nicht exakt genauso wieder montieren
kannst. Achte ebenfals auf den Abstand (Spaltmass) zwischen Abtasteinheit und Glasmassstab. kannst am besten mit einer Fühlerleere vor dem
Ausbau ausmessen.
Beitrag 25.11.2010, 18:18 Uhr
laminierfix
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
In der Abtasteinheit ist eine kleine Lichtquelle deren Licht man mit blosem Auge aber nicht sehen kann. Mit einer Digitalkamera (oder der vom Handy) sieht man aber ob da was "leuchtet". Wenn nicht ist evtl. die Lampe defekt.
Es kann aber bei den augenblicklichen Temperaturen auch sein dass der Massstab von Feuchtigkeit beschlagen ist (immer wenn es wieder wärmer wird). Da habe ich gute Erfahrungen mit einem neuen Mircofasertuch gemacht das ich vorsichtig durch den Massstab gezogen habe. Vorsicht dass sich dabei nicht der Magnet für die Nullposition verschiebt.
Ein Heizlüfter auf niedrigster Stufe (nicht heizen! Temperaturspannungen!) könnte auch helfen um den Massstab wieder trocken zu bekommen.
Laminierfix
Beitrag 29.11.2010, 11:09 Uhr
TripleM88
danke, hab an der abtasteinheit das glühbirnchen ausgetauscht, funktioniert alles wieder wunderbar smile.gif
zum abstand von der abtasteinheit zum glasmaßstab gibts ein bestimmter wert oder ist es so richtig wenns funktioniert?
Beitrag 29.11.2010, 13:10 Uhr
Stefan84
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (TripleM @ 29.11.2010, 12:09 Uhr) *
ich meine mich zu erinnern, dass der Abstand zwischen Abtasteinheit und Glasmaßstab nicht mehr wie 2mm sein darf? Bin mir aber nicht sicher.
Bei uns sind sind die Abstände bei ca. 0,5-1mm . Wenn du dich an diese Werte hältst, dann sollte es kein Problem geben.
MfG
Beitrag 29.11.2010, 15:08 Uhr
kudi82
Level 3 = Community-Techniker
Hi
Um was für ein Messystem handelt es sich den? Die Einstellmaße sind Typabhängig.
Gruß Kudi82
Beitrag 29.11.2010, 20:08 Uhr
TripleM88
LS 500 R
Länge: 600mm
Beitrag 29.11.2010, 21:09 Uhr
kudi82
Hi
Für das LS 500 R besitze ich leider keine Montageanleitung der Abstand sollte aber 1.5 +/-0.2mm betragen.
Gruß Kudi82
Beitrag 29.11.2010, 21:34 Uhr
TripleM88
danke, werd ich mal so einstellen
