Hallo df1po,
was willst Du denn nun wirklich? Also was willst Du machen, wieviel Leistung brauchst Du dafür?
Wofür willst Du, wenn Du nur mal ein paar Kühlkörper abändern willst eine FP4CNC oder eine Maho 600 E. An Deiner Ausdrucksweise kann ich erkennen, daß Du so eine Art Elekronikbastler oder auch Profi bist. An dem Wort Bungardmaschine kann ich erkennen, daß Du nicht nur Platinen bohrst und fräst, sondern auch ätzt. Sicherlich Leiterbahnen, wobei diese auf der Platine verbleiben und der Rest weggeätzt werden. Auch Frontplatten sagen mir, daß Du Gehäuse machst, wozu dann auch die Frontplatten gehören.
Aber warum willst Du eine HF-Spindel an die Maho anbringen? Ich nehme an, damit Du ordentlich Umdrehungen für Deinen Gravierstichel hast, oder etwa nicht. Die CNC-Fräser hier im Forum haben natürlich andere Vorstellungen von einer HF-Spindel als Du. Für Dich ist es so ein kleines Ding, welche an einem
Frequenzumrichter mit einem Kabel verbunden ist und von dort angesteuert wird. Es hat kaum Leistung, sondern hat nur viel Umdrehungen. Also wenn Du mich fragst brauchst Du die nicht an eine richtige CNC-
Fräsmaschine, es sei denn Du kaufst eine, welche nicht genug Umdrehungen an der Spindel hat. Aber dann kannst Du immernoch bei ebay einen Schnell-Laufkopf besorgen. Das Ding besteht aus einem Planetengetriebe, welches in einem festem Maßstab die Orginalspindelumdrehungen übersetzt(zbw. 1:4 oder so)und unten eine Spannzangenaufnahme von ca. 1 bis 8 mm hat. Ob sich die Maho zum Gravieren eignet, kann ich Dir nicht so ohne weiteres sagen, denn ich kenne die Maho nicht. Aber normalerweise können das richtige CNC-Fräsmaschinen, wenn Du die Programiersoftware dafür hast.
Ich hab mal noch so eine Frage, was willst Du denn anlegen und wieviel Tonnen darf die Maschine denn wiegen? Das ist kein Witz sondern es ist wichtig. Wo willst Du die Maschine aufstellen und transportieren. Und mit dem Anlegen meine ich wieviel Geld willst Du ausgeben? Da fällt mir noch ein, wenn die
Datron nichtzu alt ist, dann kann sie sicher was Du vorhast, aber Du mußt darauf achten, daß sie eine für Gravieren geeignete Steuerung hat. Außerdem sind die Datron`s nicht zu groß und nicht zu schwer. Und es sind richtige CNC-
Fräsen und die etwas Größeren sind um vieles besser als
Isel, wobei die auch richtig gute Maschinen haben, eben Zweckgebunden. Für Kunststoffe und Modellwerkstoffe bis hin zu Alu, aber dann ist ebend Schluß.
So nun genug geplaudert
Viele Grüsse aus Velbert
Conni
Der Beitrag wurde von conni bearbeitet: 15.08.2004, 23:18 Uhr
