Wir haben eine VCE 750 mit Bj 96!
Ich wende mich jetzt mal nach erfolgloser Überprüfung von uns selbst sowie einer früheren allgemeinen Aussage der Haas Techniker "
Vector drive tauschen kostet..." an das Forum...
Folgender Fehler liegt an:
Spindel kann ich bis ca. 500u/min starten und auch wieder stoppen! Alles OK!
sobald ich 600 u/min oder mehr haben will, geht das Starten gut aber beim stoppen macht sie mir ein Fehler (123)!
Wenn ich die Acceleration runter setze, dann klappt es besser, aber auch nur wenn die Einstellung so weit unten ist das die spindel fast von alleine aus geht...
Komischerweise bekomme ich auch einen Fehler wenn ich im G00 eilgang beschleunige und bei voller geschw. abbremse... Fehler kommt (123 und Überspannung) und tisch rollt aus!
Sobald ich bei den Achsen die eilgänge auf rund 70% reduziere habe ich das Problem (zumindest vorerst) gelöst!
Folgendes haben wir gemacht!
Vector drive (HP 20/15) wurde repariert.
Regen wurde durchgemessen und für "gut" befunden ( 2x 10Ohm in Reihe und parallel dazu 3x 5Ohm in Reihe)
Sicherungen überprüft (alles die vom oder zum Vector drive gehen)
Temp Sensor am Regen schaltet auch bei zugeführter Erwärmung...
Was können / sollen wir noch machen?
Kann der regen doch kaputt sein? oder wurde der Vector drive nicht richtig repariert?
Oder ist es doch was anderes?
Was sollen wir noch testen oder Überprüfen?
Ach so, noch was, die Spannung am Ausgang vom Vector drive zum Regen liegt bei rund 40Volt! ist das I.O.?
Bitte um eure Hilfe!
DANKE!!!
