Hallo
Auch wenn ich nicht direkt helfen kann, vielleicht doch einen Hinweis zur Fehlersuche.
QUOTE (John Preston @ 23.04.2009, 19:25)
Hallo CNCler.
Ich habe folgendes Problem. An einer
Mazak QTNX 250M habe ich einen Stangenlader. Lief bis jetzt problemlos, also habe ich ihn am Dienstag wieder die Mittagspause durchlaufen lassen ging Kippen holen kam wieder und ach du schreck!! Material wurde ca 15mm zu weit rausgeschoben und das wollt sie dann beim planen nicht so richtig . Ende vom Lied Revolver 1,5mm unter Drehmitte. Ok also mit Hilfe von Feinmessuhr und der Aufnahme vom Bohrer maschine wieder aux Null gebracht . Laut Uhr ist jetzt ein hunderstel drin. Spindel läuft laut Drehprobe auch auf 250mm 2hunderstel , das geht. Jetzt das Problem : ICH DREHE NUR NOCH KEGEL! Woran kann das liegen? Bitte helft mir!
Wie hast Du den Rundlauf geprüft? Nach dem Ausrichten ein Teil
drehen und dieses prüfen bringt nichts, da es dann auf jeden Fall im Drehbereich Rundlauf hat. Überprüfe den Rundlauf mal mit einem Prüfdorn oder einer geschliffenen Welle in der Spindel. Nach dem einspannen einmal direkt am Futter prüfen und bei 100/200mm Abstand zum Futter. Bei welchen Abständen gemessen werden soll/muss, steht im Normalfall auch in den Unterlagen der Maschine.
Wenn der Rundlauf der Spindel in Ordnung ist, kann evtl. auch der Spindelstock verdreht/verschoben sein. Dann passt der Rundlauf selbst zwar noch, aber die Flucht der Spindelachse zu den Führungen stimmt nicht mehr. Das könnte die Kegel erklären, wenn sonst alles passt. Auch dies kann man mithilfe der geschliffenen Welle oder das Prüfdornes überprüfen.
Gruß Gerd
Voltaire
