603.986 aktive Mitglieder*
2.902 Besucher online*
Hitachi Seiki Tf25 Revolver rastet nicht
Beitrag 05.05.2025, 22:35 Uhr
Ietem
Hey Liebe Community,
wir hoffen mit kurzer Erklärung hier eure Unterstützung zu kriegen, weil wir wirklich total verzweifelt sind.
Unsere TF-25 hat folgende Problematik.
Angefangen hat das ganze, als ein Mitarbeiter beim Drehen mitten im Teil auf die Not aus Taste gedrückt hat, da die Platte kaputt ging und der Halter weg gedrückt wurde.
Wie haben den Revolver frei gefahren und alles grob geprüft und gemerkt das der Revolver, wenn er dreht und einrasten soll kurz ein "tick" zu viel oder zu wenig dreht als seine 30° pro Werkzeug, mechanisch aber in die richtige Stelle wieder einzog.
Tage später wurde das schlimmer so, dass er irgendwann nicht einrasten konnte und Fehler zeigte.
Also haben wir den alten Trick angewendet, mit Maschine aus und an vor dem Standby im Notaus Zustand Revolver entgriegelt, ein zwei Umdrehung komplett gedreht und auf T1 geklemmt. (Kurzfassung). Das ganze ging ein zwei Tage gut aber das Problem war wie vorher, leicht vorbei an den 30°. Kurz gefasst. Es wurde immer schlimmer so, dass der Trick nicht mehr funktionierte.
Wir bemerkten das beim händischen Drehen, der Revolver garnicht mehr einrasten konnte, der drehte weiter als ein Werkzeug und weniger als zwei.
Lediglich im Programm drehte er ohne auszufallen, aber auch halt nur kurze Zeit so, dass das auch nicht lange gehalten hat. (1-2 Tage)
Wir haben dann den Techniker gerufen und gefragt nochmal, ob wir hier nicht über den Parameter 1815 das ganze einmal "reseten" können. Er sagte nein bei diesem Modell nicht, der hat einen mity Servo Controller und funktioniert wohl anders. Er hat aber auch keine Lösung bringen können, außer das er die Geschwindigkeit des Revolvers ändern konnte und plötzlich lief die Maschine wieder eine Woche, bis das gleiche am Ende wieder passierte.
Aktueller Stand. Revolver dreht nur im Programm und immer mindestens 3 Werkzeuge weiter, sonst rastet er falsch. Also von T1 auf T4 und nur im Uhrzeigersinn mittlerweile. Vermutlich funktioniert das auch nur 1-2 Tage bis dann garnichts mehr funktioniert.
Wir haben keine Ahnung was wir machen sollen.
Revolver ausbauen und mechanischen Bruch suchen?
Drehgeber defekt?
Gibt es eine Scheibe oder ähnliches der die Impulse für eine Drehung weitergibt, falls ja welches Bauteil könnte das sein? Wir wissen nicht wo wir gucken sollten, einen "wirklichen" Ansatz haben wir nicht.
Wir sind dankbar für jede Unterstützung.
Beitrag 07.05.2025, 11:20 Uhr
VG13
Das hört sich danach an das , das Kraftpaket mit den Stirn Zahnrad nicht in Position ist. Der Drehgeber den Revolver in die richtige Position dreht. Der Index nicht immer die Kontrolle Bohrung trifft.
Die Verkleidung von Revolver ausrauben.
Bräuchte ein Foto vom Revolver Antriebe, damit ich sehe ob ich weiter helfen kann. Kenne leider nicht alle Revolver Typen.
Beitrag 07.05.2025, 12:37 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Bei Sauter Revolvern ist ein Positionierstift der über einen Elektromagnet angetrieben wird verbaut.
Ich hatte mal einen defekten Elektromagnet (mechanisch verschlissen) der ähnliche Probleme produzierte.
Einfach Abdeckungen entfernen und ein Tip: Winkelpositionsgeber möglichst nicht losschrauben und wenn, dann die Position vorher exakt markieren. Spart später Ärger beim einstellen.
Was viele auch nicht wissen: Revolver halten nur eine gewisse Zahl an Schwenkzyklen aus, dann müssen die zum Service wo die ganze Mechanik überholt wird. Das sind zwar meist ein paar Mio Schwenkvorgänge aber gerade bei Drehmaschinen die im 3 Schicht Betrieb laufen hat man das schnell zusammen.
